Текущее время: 19 сен 2024, 06:02
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus FX506H (Quantas NJI) не открываются входные ключи Добавлено: 01 авг 2024, 17:18 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 24.56
Сообщения: 1353 Откуда: Ярославль
Добрый день. вообщем то не могу победить данный ноут, прошу помощи. суть такова:
принесли с проблемой - вкл, нет изо. экран темный. после разбора - вода в районе PU7400 NCP45495XMNTWG. подгинло резюков не мало вокруг, плюс дорожки к шиму. шим поднял, восстановил, резики поменял (там все гнилые были по 0ом судя по борде). после замены начались чудеса. до этого я еще включал его и все было ок в плане реакции на кнопку.
но после восстановления обвязки шима - реакция на кнокпу пропала. стал смотреть - а у меня пропали 19в в плате, и как позже выяснил - не открываются входыне ключи.
на первом 19в идет, дальше пусто. блок с иглой(подкинуть пока нет возможности, но думаю что кося к в плате). че могло пойти не так я пока не понял.
смущает сопротивление по VIN 640ом , вместо положенных килооом..вх ключи странно звонились, я их поменял, но толку мало. так же чарджер подкинул - не оно. надо разбираться с 640омами.. подозрительную керамику снес пока, где были окислы.. но все тщетно. Если дать 19в с блока после вх ключей - ноут заводится и работает и как раз есть изо теперь после восстановления обвязки.
по замерам с чарджера (24780s)
24780-VCC - 19.8в 24780-ACN - 0.87 24780-ACP - 0.87 24780-ACDRV - 0в 24780-ACOK - 0в 24780-ACDET - 1.92в 24780-REGN - 6в
не могу понять где я накосячил.. пока что в поисках зарядки, может вы что подскажите еще куда посомтреть. заранее спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
