G531GW (G531GW) Не поднимается питание проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143570 |
Panovich [ 04 авг 2024, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | G531GW (G531GW) Не поднимается питание проца |
День добрый! Ситуация такая, прошили биос и ноут перестал включаться, пробовал собирать биосы чистые и от 531 и от 731 нифига не работает. Запускается, питание проца на время первого запуска поднимаются, пост код доходит до 13, перезапуск (так и должно быть, проверил на рабочем), и потом на 13 висит. Никаких движений. Питания процессора нет при этом. Остальные в т.ч память есть. Я может как то нереально туплю или что то не так делаю, биос с оф сайта, отрезаю впереди capsule до прошивки микроконтроллера и дальше начиная с C00000 отрезаю хвост (там хз что). ME чистый. Была такая херня с моим G703GX, но оно как то само вылечилось прошивкой биоса от GXR. Здесь не понятно что и как произошло. Флешку биоса на всякий случай махнул. Айдишник прописал правильно, с неправильным плата вообще не запускается. Кто сталкивался, помогите. И не откажусь от инженерного биоса на эту модель... |
guar33 [ 04 авг 2024, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G531GW (G531GW) Не поднимается питание проца |
бекап и серийник есть? |
Panovich [ 04 авг 2024, 17:09 ] | |
guar33 писал(а): бекап и серийник есть? Нету. Плата меняная изначально, серийники туда никто не шил UPD добавлю что если зашить этот же биос вообще на другую платформу (g703gx) точно так же стопается на 13 и точно так же нету питания проца (не бейте тапками, я по схеме проверил что ничего не бахнет))). Что за фигня - не понимаю. |
guar33 [ 04 авг 2024, 17:19 ] | |
Я вот вас не понимаю, какой вы помощи хотите неимея ни чего и незная точной модели, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Panovich писал(а): , прошили биос и ноут перестал включаться Как и кто его шил? ---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ---------- Panovich писал(а): Плата меняная изначально, серийники туда никто не шил нихуху я не понял, вы както пишете загадками, вы откуда знаете были там серийники или нет? и напишите модель платы, и поищите на плате кюаркод, там указана модель вот по ней и биос шить |
Panovich [ 04 авг 2024, 19:18 ] | |
guar33 писал(а): и напишите модель платы, и поищите на плате кюаркод, там указана модель вот по ней и биос шить Я знаю как шить биос. Спасибо. guar33 писал(а): Как и кто его шил? Через FPT, надо было вкладки разлочить. guar33 писал(а): точной модели Точная модель указана в названии темы. Ревизия 1.6. guar33 писал(а): вы откуда знаете были там серийники или нет? Посмотрел что залито во флеш. С виду нормальный дамп. Серийников нет. Нужен инженерный биос, точно чистый и от 531GW. Те что есть на форуме от GU и тд. тоже не работают |
guar33 [ 04 авг 2024, 20:03 ] | |
пробуйте, биос рабочий так утвердали на одном из форумов, для чистоты заменил биос регион и почистил ме регион |
Panovich [ 04 авг 2024, 21:26 ] | |
Теперь от придавливания хаба пальцем зависит поднимется питание графики или нет. Похоже сложилась у меня картинка. Зашился кривой дамп а родной не заработал потому что хаб держался на соплях. Ну или он сдох. Попробую перекатать не поможет буду менять) ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 3 секунды: ---------- Дамп рабочий, только плата с ним долго стартует. Может и с платой что то не так, хз |
Sir_Kot [ 05 авг 2024, 06:59 ] | |
Инженерник |
Panovich [ 05 авг 2024, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G531GW (G531GW) Не поднимается питание проца [РЕШЕНО] |
Sir_Kot писал(а): Инженерник Спасибо, с этим норм |
