Текущее время: 19 сен 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: Asus GL503vs (GL503vs v2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 12:19
Добрый день. Пришел в ремонт ноутбук Asus GL503vs после самостоятельной чистки и замены термопасты. При отключении аккумулятора вылетела металлическая пластина и пролетела по плате (где летала и что коротила неизвестно).
В ходе диагностики было выявлено:
1.Сильно греется микросхема дежурных напряжений (TPS61178RNWT), поставил tps51225c, где-то в соседней ветке видел успешную замену.
2. Заменил мультиконтроллер (после замены tps51225c не было слаботочных 3в). Был IT8995VG-128/CX такой же и поставил. Прошивка у него в отдельной флешке. После этого появились слаботочные 3в и 5в.
3. Заменил контроллер заряда bq24780s, поставил такой же. Появились силовые 3в и 5в.
4. Заменил шим питания оперативной памяти RT8248AGQW, поставил такой же. Появилось напряжение питания ОЗУ.
Итог:
1.При подключении СЗУ появляются дежурные 3в, 5в и +1.0VSUS.
2. После нажатия кнопки включения на секунду появляются (в дополнение к предыдущим) +1.8в (P_1.0VSUS_VO_S, не понимаю почему 1.8 вместо 1), 1.2в питания озу, P_+2.5VO_S.
По power sequence дошел до PM_PWROK, напряжение 3.2в появляются на 1 секунду и все. Это предпоследний пункт, дальше сигналы не подымаются.( H_DRAM_PWRGD негде замерить, H_CPUPWRGD из 40 Ом получается 2.2кОм, BUF_PLT_RST# 9 Ом)
Не могу понять кто рубит запуск и в какую сторону дальше идти.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL503vs (GL503vs v2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 13:40
Сопротивления по силовым 3В и 5В? Почему меняли шим питания памяти? Шим дежурки вернул бы назад, грелся скорее всего из за коротыша по LDO на мульте.
---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ----------
Ну и на всякий скинуть сеть и звук.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 16:02
1.Сопротивления 3В 2кОм, 5в 10кОм.
2.Шим памяти менял потому что насколько помню было кз на выходе и не поднималось питание озу.
3. Родной шим дежурки поставил обратно, дежурки не подымаются, то есть она неисправна. К тому же поставив обратно новую она начала греться, 200 Ом на лдо 3в, то есть родным шимом я снова убил мульт(
4. Звук и есть снял, но проверить не смогу пока не закажу новый мульт..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl503v (gl503vs) не работает клавиатура и подсветка
stud
08 фев 2021, 20:06
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1998
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
24250
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mc1980, sanya0589 и гости: 53
