Asus GL503vs (GL503vs v2.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143665 |
K16FORWARD [ 09 авг 2024, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GL503vs (GL503vs v2.0) не включается |
Добрый день. Пришел в ремонт ноутбук Asus GL503vs после самостоятельной чистки и замены термопасты. При отключении аккумулятора вылетела металлическая пластина и пролетела по плате (где летала и что коротила неизвестно). В ходе диагностики было выявлено: 1.Сильно греется микросхема дежурных напряжений (TPS61178RNWT), поставил tps51225c, где-то в соседней ветке видел успешную замену. 2. Заменил мультиконтроллер (после замены tps51225c не было слаботочных 3в). Был IT8995VG-128/CX такой же и поставил. Прошивка у него в отдельной флешке. После этого появились слаботочные 3в и 5в. 3. Заменил контроллер заряда bq24780s, поставил такой же. Появились силовые 3в и 5в. 4. Заменил шим питания оперативной памяти RT8248AGQW, поставил такой же. Появилось напряжение питания ОЗУ. Итог: 1.При подключении СЗУ появляются дежурные 3в, 5в и +1.0VSUS. 2. После нажатия кнопки включения на секунду появляются (в дополнение к предыдущим) +1.8в (P_1.0VSUS_VO_S, не понимаю почему 1.8 вместо 1), 1.2в питания озу, P_+2.5VO_S. По power sequence дошел до PM_PWROK, напряжение 3.2в появляются на 1 секунду и все. Это предпоследний пункт, дальше сигналы не подымаются.( H_DRAM_PWRGD негде замерить, H_CPUPWRGD из 40 Ом получается 2.2кОм, BUF_PLT_RST# 9 Ом) Не могу понять кто рубит запуск и в какую сторону дальше идти. |
Aleksey_56 [ 09 авг 2024, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL503vs (GL503vs v2.0) не включается |
Сопротивления по силовым 3В и 5В? Почему меняли шим питания памяти? Шим дежурки вернул бы назад, грелся скорее всего из за коротыша по LDO на мульте. ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- Ну и на всякий скинуть сеть и звук. |
K16FORWARD [ 09 авг 2024, 16:02 ] | |
Aleksey_56 писал(а): Сопротивления по силовым 3В и 5В? Почему меняли шим питания памяти? Шим дежурки вернул бы назад, грелся скорее всего из за коротыша по LDO на мульте. ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- Ну и на всякий скинуть сеть и звук. 1.Сопротивления 3В 2кОм, 5в 10кОм. 2.Шим памяти менял потому что насколько помню было кз на выходе и не поднималось питание озу. 3. Родной шим дежурки поставил обратно, дежурки не подымаются, то есть она неисправна. К тому же поставив обратно новую она начала греться, 200 Ом на лдо 3в, то есть родным шимом я снова убил мульт( 4. Звук и есть снял, но проверить не смогу пока не закажу новый мульт.. |
