Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Asus TUF gaming fx707z (fx707z) Нет картинки, только подсветка. По HDMI есть изо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 00:15
Здравствуйте. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Ноутбук стоял на столе, никто не трогал. Вечером выключили. Утром включили, изо нет, только подсветка. Система загружается, слышно звук ОС, если надимать shift много раз (залипание). Глубоко пока что не лазил.
На борту две видеокарты - интегрированая и дискретка nvidia.
Пока ноутбук был у владельца, он почему то решил, что все проблемы исчезнут, если отключить nvidia в диспетчере устройств через HDMI монитор. Теперь и картинки на мониторе нету)). Перезагрузка ничего не дала. Розобрал, выдернул батарею, повредив разъем акумулятора… но это как не странно ничего не дало.
Теперь вопрос, а как включить дискретку в диспетчере устройств, если изо нету ни на мониторе ни на матрице?))) Я доставал SSD из ноута и ставил в свою стендовую материнскую плату. Но не удивительно, что видеокарты в диспетчере устройств вообще нету, т.к на моей плате ее физичиски нет) Как можно получить изо на внешку? Мне этого хотя бы сейчас добиться, за изо на матрицу буду уже в понедельник копать. Помогите, есть идеи?
P.S извините, платформы платы сказать не могу сейчас, как и любой конкретики.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF gaming fx707z (fx707z) Нет картинки, только подсветка. По HDMI есть изо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 00:51
Прозвоните шлейф и проверьте матрицу, есть ли напряжение питания матрицы и подсветки, сигнал включения подсветки и яркости?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 15:45
смотри обвязку возле конектора дисплея
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 20:19
Скорее всего матрица умерла.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 14:07
Пришло несколько ноутбуков на этой платформе ровно с таким- же диффектом.
Обнаружил просадку напряжения линии +3VLCD_CON до 0.4в вместо 3в. Под трубкой охлаждения в зоне разъемов подключения матрицы и CPU-FAN обнаружил кз на конденсаторе.
схемы нет, поэтому не могу дать точное обозначение. стоял по линии 5в после нулевого резистора, который обуглился.
Его удаление полностью исключило проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF FX707Z - DA0NJKMBAF0 REVF
artavax
04 авг 2026, 06:49
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF FX505DT-HN536 (FX505DD) вывод картинки на HDMI
X-Zes
2582
09 июн 2022, 12:01
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming A15 (fa507nu-lp031) Не работает HDMI
Oleg911111
15 ноя 2023, 01:20
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX707Z (danjlfmbab0) не включается
Oleg_little
05 мар 2026, 18:14
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
