Текущее время: 19 ноя 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Asus N752VX (N752VX) не видит дискретку и кулер на максималках
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 02:30
Всем доброго времени.
Пришел Asus N752VX-GC189T.
Чел купил ноут, при покупке было заявлено, что с ноутом типа всё ок, только в один прекрасный день, сразу после включения, обороты куллера почему-то стали всегда на максимуме,
но это мол не мешает, и зато ноут всегда холодный :-):
После включения обнаружил, что кроме сошедшего с ума кулера, в диспетчере задач отсутствует дискретная NVIDIA.
Сомневаюсь, что заявление при покупке было правдивым...
Визуально на мамке ничего подозрительного не обнаружил.
Ориг. биос слил.
Нашел в сети слитый биос, залил - ноут не включается, вернул "сохраненный", стартанул, но при запуске появляются два сообщения:
ME FW Update Failed, please try again!
и
Error sending End Of Post message to ME: HECI disabled, proceeding with boot!
после них идет обычный старт винды.
На форуме есть 2 варианта, но не хватает сообщений, чтобы скачать:
1. "N752VX собран на основне инженерника, добавлен апдейт 303. ME region clear"
2. ASUS N752VX Bios_F1 (Инженерный): 301
Может кто-нибудь дать возможность их скачать?
Последний раз редактировалось dimzen 11 авг 2024, 02:57, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus N752VX (N752VX) не видит дискретку и кулер на максималках
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 02:42
Вряд ли БИОС поможет вернуть дискретку в ноут , а без неё кулер так и будет молотить на полную .
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 08:29
Замените видеочип и почистите me region в родном дампе. Если дискрет не нужен, то для нормализации оборотов вентилятора надо искать такую же платформу без дискрета и прошивку от нее использовать, если не найдется такая, нужно попробовать утилитой amibcp переключить в сетапе дампа дискретное видео на процессорное.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 14:31
прежде чем что-то ковырять, заказывать, хотелось бы сначала хотя бы попробовать простой путь.
Есть у кого-нибудь инженерный дамп или с рабочего ноута с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 16:22
Действительно...
..померять питание видео \ видеопамяти... матс\мотс подрыгать.. ну не мешало бы абсолютно ))
а то ведь N16P-GT-A2 - https://vnoutbuke.ru/product/videochip_ ... 16p_gt_a2/
не копейки ))... а окажется чип памяти какой-то сдох.. ))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 08:15
Недавно менял N16P-GT, а думалось что они вечные.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 10:41
Не плохо было бы проверить на целостность PCi-e линий между видиком и процом, а то может при обслуживании конденсаторы повредили, только недавно делал HP на платформе G3MQ с похожими симптомами, на 3 линиях были снесены конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 15:39
было похожее, менял чип
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55a (K55vd 3.0) Кулер работает на максималках.соо
stream3k
06 июл 2020, 11:54
dautgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2116sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev: e) Кулер работает на максималках. Всегда
VadikDaim
2289
17 сен 2023, 15:14
VadikDaim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут
dinns
10
3003
29 сен 2019, 20:39
dinns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N752VX (N752VX 2.0) КЗ после запайки хаба
Away
614
10 янв 2026, 11:18
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку
sedanten
15
4428
24 окт 2020, 11:34
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gsmclub2008, icyg1111, lorgan и гости: 150
