Asus N752VX (N752VX) не видит дискретку и кулер на максималках https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143688 |
dimzen [ 11 авг 2024, 03:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N752VX (N752VX) не видит дискретку и кулер на максималках |
Всем доброго времени. Пришел Asus N752VX-GC189T. Чел купил ноут, при покупке было заявлено, что с ноутом типа всё ок, только в один прекрасный день, сразу после включения, обороты куллера почему-то стали всегда на максимуме, но это мол не мешает, и зато ноут всегда холодный После включения обнаружил, что кроме сошедшего с ума кулера, в диспетчере задач отсутствует дискретная NVIDIA. Сомневаюсь, что заявление при покупке было правдивым... Визуально на мамке ничего подозрительного не обнаружил. Ориг. биос слил. Нашел в сети слитый биос, залил - ноут не включается, вернул "сохраненный", стартанул, но при запуске появляются два сообщения: ME FW Update Failed, please try again! и Error sending End Of Post message to ME: HECI disabled, proceeding with boot! после них идет обычный старт винды. На форуме есть 2 варианта, но не хватает сообщений, чтобы скачать: 1. "N752VX собран на основне инженерника, добавлен апдейт 303. ME region clear" 2. ASUS N752VX Bios_F1 (Инженерный): 301 Может кто-нибудь дать возможность их скачать? |
Silentredcat [ 11 авг 2024, 03:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N752VX (N752VX) не видит дискретку и кулер на максималках |
Вряд ли БИОС поможет вернуть дискретку в ноут , а без неё кулер так и будет молотить на полную . |
ruzalit [ 11 авг 2024, 09:29 ] | |
Замените видеочип и почистите me region в родном дампе. Если дискрет не нужен, то для нормализации оборотов вентилятора надо искать такую же платформу без дискрета и прошивку от нее использовать, если не найдется такая, нужно попробовать утилитой amibcp переключить в сетапе дампа дискретное видео на процессорное. |
dimzen [ 11 авг 2024, 15:31 ] | |
прежде чем что-то ковырять, заказывать, хотелось бы сначала хотя бы попробовать простой путь. Есть у кого-нибудь инженерный дамп или с рабочего ноута с чистым МЕ? |
REM [ 11 авг 2024, 17:22 ] | |
dimzen писал(а): прежде чем что-то ковырять, заказывать, хотелось бы сначала хотя бы попробовать простой путь. Действительно... ..померять питание видео \ видеопамяти... матс\мотс подрыгать.. ну не мешало бы абсолютно )) а то ведь N16P-GT-A2 - https://vnoutbuke.ru/product/videochip_ ... 16p_gt_a2/ не копейки ))... а окажется чип памяти какой-то сдох.. )) |
Powerman [ 12 авг 2024, 09:15 ] | |
Недавно менял N16P-GT, а думалось что они вечные. |
Aleksey_56 [ 12 авг 2024, 11:41 ] | |
Не плохо было бы проверить на целостность PCi-e линий между видиком и процом, а то может при обслуживании конденсаторы повредили, только недавно делал HP на платформе G3MQ с похожими симптомами, на 3 линиях были снесены конденсаторы. |
kelvin_94 [ 14 авг 2024, 16:39 ] | |
было похожее, менял чип |
