Текущее время: 17 сен 2024, 00:17
tapi1963
Заголовок сообщения: X512F (X512FF (FB наклейка)) Висит на лого Добавлено: 13 авг 2024, 01:04 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
Комп пришел в нормальном состоянии. Не залитый, не копаный. Включается обычно, появляется лого Асус и всё. В биос заходит, видит и хард и флешку загрузочную. Напряжения все присутствуют, кроме GT проца. Но там видяха, так что нормально вроде. Обе фазы питания проца работают. Греется, правда, прилично. Но с таким охлаждением и без крышки, может и ничего. Биос шил, сначала МЕ почистил, потом инженерник залил. Память исправную подкидывал. Склоняюсь к неисправности проца. Что подскажите? Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: X512F (X512FF (FB наклейка)) Висит на лого Добавлено: 13 авг 2024, 13:17 |
tvop писал(а): Накопитель M.2, M2 tvop писал(а): Как ведёт себя, если оставить только загрузочную флешку? Любые варианты- только диск, диск и флешка, только флешка. tvop писал(а): если отключить штатную клавиатуру? Без изменений tvop писал(а): Тест видеопамяти прогоняли? Нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 15 секунд: ---------- tvop писал(а): Тест видеопамяти Извините, но я не очень понимаю, как в таком случае тест видеопамяти можно сделать. Вероятно, не знаю, чего-то. Да и, как-то сомнительно, что видеопамять не даёт винде подняться, хотя опять-же, век живи... Там 9-10 поколение. Не знаю у кого, как. Мне попадает куча ноутов с битыми процами!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: X512F (X512FF (FB наклейка)) Висит на лого Добавлено: 13 авг 2024, 20:20 |
Алексей10042000 писал(а): всё же процессор труп Вот тоже, не могу от этой мысли отделаться). Отложил в сторону пока. ---------- Добавлено спустя 19 минут: ---------- Да, забыл написать. Уже перед тем, как отложить комп, попробовал понажимать на радиатор. Реагирует. Пропадает картинка и вроде, как перегружается. Вот думаю, может перекатать проц... хотя, локализовать бы неплохо, да вряд-ли. Оно там греется, без радиатора и включать боюсь. Можно, конечно, наклеить временные радиаторы на проц и видяху. Пусть полежит, короче. Ещё о цене поговорить надо.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: X512F (X512FF (FB наклейка)) Висит на лого Добавлено: 14 авг 2024, 18:34 |
Для начала, хорошо -бы определиться, что именно на прижим реагирует! Под радиатором и проц и видяха и видеопамять. Да и плата, как картон- гнётся вся. Пусть клиент сумму одобрит, тогда уже жмакать будем). А потом, трафарета не нашел у себя. Вроде был, хз. Заказал новый. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- kelvin_94 писал(а): шей биос с чистым me Да я писал выше. И родной биос чистил и шил и инженерник заливал, ото пальто.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: X512F (X512FF (FB наклейка)) Висит на лого Добавлено: 15 авг 2024, 13:42 |
Снял радиатор, наклеил на видяху и на проц маленькие радиаторы. Как назло- куда, как не давил, ни хрена! Ни какой реакции. Теплаком посмотрел. Хабовая часть в проце греется сильнее, чем проц. Если проц 50-55 град. то хаб больше 70. И ещё интересная хрень. Видеопамять, там 2 плашки. Одна 35, вторая 40 град. Короче, крепнет уверенность, что проц. Никто, конечно платить не будет, так что, не судьба наверное узнать)) Но по поведению и замерам температуры, скорее всего хаб в комбайне.
