Текущее время: 16 ноя 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: ASUS FX506L (BKXD) Замена мульта IT8987VG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 06:43
Состав:
Надпись на текстолите - DABKXMB18B0 REV:B
Model: BKXD
CPU SRH84 i5-10300H Intel Core i5 Mobile Comet Lake-H CPUID A0652 BGA1440
GPU NVIDIA N18P-G61-MP2-A1
PCH - SRJAU FH82HM470 Platform Controller Hub
EC - ITE IT8987VG - BXG
Charger - BQ24781
ITE8851FN - EXA - дежурка.
Пришёл - не заряжает батарею. Оказался мульт в коротком по +3VPCU_KBC.
Пришел новый мульт. По внешнему виду - перемарк. Другой ревизии. Она (ревизия) одна на весь Али экспресс :). Запаял. Тишина.
Попытка подключиться программатором Вертьянова ни к чему не привела. Не видит он мульт и всё!
Питание на мульт не подается. Даже слаботочное с LDO (+3VPCU_KBC), т.к. сигнал SHDN# активен. Принудительная запитка мульта и прочие "танцы с бубном" не помогли. Тогда снял TU1 и TU2. Дежурки поднялись по включению ЗУ и мульт, по видимому, вычитал свою часть прошивки из основного BIOS. После этого плата начала реагировать на кнопку включения и стартанула!
Вывод напрашивается сам собой - этот мульт не имеет свой, отдельной внутренней прошивки на данной платформе. Именно потому в сети нет дампов прошивок EC для данной платы. И много сообщений других ремонтников, что не удается подключится к данному мульту программатором. ИМХО, конечно. Но, может кому пригодиться.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506L (BKXD) Замена мульта IT8987VG
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 09:12
А чем вас не устраивает покупка в России? Без перемарков и прочего мракобесия
https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/ ... ite/30815/
https://www.nbzip.ru/magazin/multikontr ... g-bx0.html
Мульт данный прошивается, насколько помню, вполне удачно. Могу завтра на личном асусе с quanta BKXD проверить, все равно пора его обслуживать
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Это контроллер порта Type-C, а не дежурка. Дежурка RT6575DGQW
Но это же датчики температуры? Может их пробило вместе с мультом, они ведь тоже от слаботочной дежурки 3.3в запитаны
---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ----------
То есть по вашему, мульт таки вычитал 128 килобайт из основного bios, но внутри него ничего нет?
А потому, что они не нужны. Затираешь мульт FF, и он сам подтягивает свою прошивку. Либо вырезать в хекс редакторе или утилитой ECfinder от DOC недолго из прошивки bios, чтобы зашить прогером
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 09:44
За ссылки, конечно, спасибо! Но - тоже самое я купил на Али. Только дешевле.
Мульт может быть и прошивается. Я написал не об этом. А о том, что при замене мульта на этой платформе все решается без программатора.
И по поводу TU1, TU2. Без обмена по I2C они сигнал SHDN# садят на землю и всё, кина не будет. По крайней мере, после замены мульта на "пустой" и при подаче питания на плату. А эти микры остались живы. Температуры отображаются корректно.
На счёт чипа дежурки - ошибся. Приношу извинения. Всё правильно Вы написали.
А на счёт прошивки? Конечно она есть в EC. Без неё он (мульт) просто не сконфигурирует свои пОрты. Не сможет адекватно реагировать на внешние воздействия и проч. Не про это разговор. А про то, что не требуется заливка микропрограммы через клавиатурные пОрты. Достаточно просто нормально запитать мульт при исправном (корректном) основном BIOS.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 09:49
Как и на других асусах и на многих других аппаратах с ITE мультами, все верно
Завтра это проверю, затру мульт программатором, как всегда это делал на асусах, и включу плату. И уверен что все само прошьется и будет работать) Возможно я это уже делал, ибо свой асус покупал нерабочим под восстановление, и мульт точно менял пробитый. Просто уже не помню
А как же это?
Вы сами себе противоречите. Но это придирки. Завелось и ладно
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 10:07
Я думаю, там всё намного проще с прошивкой. При подаче питания на мульт и первоначальном сбросе EC опрашивает свой SPI интерфейс и таким образом конфигурируется. И это он делает при каждом включении питания платы от ЗУ (если нет батареи). И хоть зашейся через программатор. IMHO.
А на счёт первого включения после замены мульта на "чистый"? Почему то не включалась дежурка хотя бы кратковременно. И, на сколько я понял, из-за TU1, TU2 или обеих сразу.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 10:13
мульта на "чистый"
Я не знаю насколько он чистый, он в любом случае б\у - снятый с другой платы. Сомневаюсь что китайцы его затирали перед продажей. А вот почему он перемарк? Поэтому такие вещи лучше в россии брать, у проверенных продавцов, чтобы минимизировать риск нарваться на это.
Ну и если программатором я затру свой мульт, он так же будет "чистый" будто только с завода. И как раз сам точно прошьется, с поднятием не только дежурок но и силовых 3.3в. Я просто хочу для себя убедится, что мне не приснилось, что этот мульт без проблем шьется программатором Вертьянова на исправной плате BKXD из-за ваших слов -->>
Сниму на видео и вам скину, если хотите
НУ а коли аппарат подняли и все ОК, тему можете закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BKXD (ASUS TUF Gaming FX506L boardview needed pls
serwanjaf7
30 мар 2023, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ
Garfield1994
1975
05 янв 2025, 18:20
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506L (Quanta BKXD) Не видит АКБ
DmitriyDDD
18
721
24 июл 2026, 15:03
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx506l (BKXD) Вопрос по видеочипу
dehan
417
23 окт 2026, 15:21
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506IV-AL121 (BKXD) Замена процессора (подобрато что можно поставить)
i-fix
21 апр 2024, 23:28
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, doncah9i, MIB89, orsot, sjserg30, vladimir-k, Yandex [BOT] и гости: 133
