ASUS GA401QH-BS71-CB (GA401QE R1.4) Не заряжает AKБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143751 |
DreamCatcher [ 14 авг 2024, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS GA401QH-BS71-CB (GA401QE R1.4) Не заряжает AKБ |
Пришел залитик без признаков жизни, отмыл отчухал, стартанул работает бодро, но не заряжает акум, при этом его видит, от него работает, шимку менял (изначально дохлая была), 2 раза, ключи тоже. Батарейку система видит, с нее работает, при подключении блока питания говорит что заряжает, по факту заряда нет. По напряжениям 3 не в порядке, занижены но тут как по мне все растет в шимку а ее менял. Батарея рабочая, подкидывал 2 шт. Замеры на батарее/с батареей и зарядкой/без батареи на зарядке 0/0.2 0.2 IADP 0/0 0 IDCHG 3/3 3 PMON 4.9/4.9 4.9 PROCHOT# 3.2/3.2 3.3 SDA 3.2/3.2 3.3 SCL 0.2/0.2 0.2 CMPIN 5.9/5.9 5.9 CMPOUT 0/0 0 BATPRES# 3.3/3.3 3.3 TB_STAT# 14.8/15.4 0.2 BATSRC 16.1/15.3 0.2 BATDRV 14.3/14.7 2/0 SRN 14.8/15.4 0.2 SRP 1.1/1.1 1.1 ILIM 0/0 0 GND1 0/0 0 LODRV 5.9/5.9 5.9 REGN 14.5/15.1 5.7 BTSP 14.8/15.4 0.2 HIDRV 14.7/15.3 0.2 PHASE 14.5/19.2 19.3 VCC |
Ronin_66 [ 14 авг 2024, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS GA401QH-BS71-CB (GA401QE R1.4) Не заряжает AKБ |
14.3/14.7 2/0 SRN 14.8/15.4 0.2 SRP Вас не смущают? |
DreamCatcher [ 14 авг 2024, 21:36 ] | |
Ronin_66 писал(а): 14.3/14.7 2/0 SRN 14.8/15.4 0.2 SRP Вас не смущают? Еще как смущают, только шимка новая и ключи новые, а других причин этой аномалии я не вижу |
Alex.77 [ 22 авг 2024, 11:38 ] | |
DreamCatcher писал(а): других причин этой аномалии я не вижу Шим и ключи тут не причём, а PR8911, PR8912 и PRS8902 надо проверить |
DreamCatcher [ 26 авг 2024, 19:37 ] | |
Непонятка по поведению PQH8901, при подключении АКБ на гейте напряжение батареи, ключ живой, проверялся/менялся, ШИМ тоже... откуда постоянка на гейте ХЗ. Сдул мосфет, на гейте напряжение батареи. Даташита на BQ24800 не нашел, но так не должно быть... или я чего-то не понимаю или микрухи с рождения говно |
DreamCatcher [ 27 авг 2024, 21:01 ] | |
Победил ноут, а причина оказалась очень интересной, дорожки восстанавливал проводом для восстановления дорожек, а у него сопротивление 0,9 Ом на сантиметр, и это оказалось достаточным для неадекватного поведения |
