asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143786 |
Alyes [ 16 авг 2024, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нет изображения |
Приветствую) Принесли ноут. Со слов владельца. Во время работы, тупо отключился. Носил в сервисы, диагностировали, взяли деньги, в диагностике, в заключении написали: "ноутбук, не исправен" При вскрытии обнаружил, шили биос, скорее всего "прищепкой", снесено пару рядом стоящих SMD резисторов, по 50ом. Все восстановил, биос с флешь прочел, какой-то он урезанный (короткий, сравнивая с инженерным, найденном в инете). Биос пробовал прошить инженерником. Ноут включается, биос вычитывается, на лабораторнике видна "шевеленка тока" буквально пару секунд и висит на потреблении 1,33А. Все питания в норме. Изображения нет. Грешу на хаб, (SRKMA) FH82HM570. Греется он, градусов на 60, пальцами за его радиатор, особо не удержать. -- Это нормально? А может биос....? Подскажите пожалуйста. |
digitalworkshop [ 16 авг 2024, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нет изображения |
Alyes У вас на плате в данный момент какие напряжения формируются? Судя по потреблению тока 1,33А, что у вас не запускается питания процессора, возможно я ошибаюсь |
Alyes [ 16 авг 2024, 15:00 ] | |
digitalworkshop писал(а): У вас на плате в данный момент какие напряжения формируются? В посте я указал:"Все питания в норме.", читайте внимательнее. |
digitalworkshop [ 16 авг 2024, 17:10 ] | |
Alyes В посте я указал:"Все питания в норме.", читайте внимательнее. Извиняюсь не заметил |
Alyes [ 16 авг 2024, 17:44 ] | |
Малый ток потребления, потому что нет инициализации материнской платы, особо не греется GPU и сам CPU... |
Alyes [ 18 авг 2024, 11:31 ] | |
Ну, что, никто пальцем не держался за этот ХАБ? Не подскажите на сколько они на самом деле горячие? Блин.... |
Aleksey_56 [ 18 авг 2024, 12:23 ] | |
Пальцометр конечно хороший инструмент, но доверять его показаниям не стоит. При инициализации без радиатора самая горячая точка доходит до 72 градусов, после держится около 50 на Асере нитро 5 по показаниям тепловизора. Что с сопротивлениями по usb линиям? Есть ли обмен на памяти? Есть ли шевеления на lpc шине? и тд и тп. |
Alyes [ 30 авг 2024, 10:54 ] | |
Да, проверил температуру, при включении и дальше, без радиатора он греется больше 110 градусов, раскаляется и я выключал ноутбук, дабы не убить еще чего. Хозяин отказался от замены хаба, будет думать. |
