Текущее время: 29 ноя 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 18:00
Попал в руки ноутбук с проблемой - нет изо на матрицу. Процессор - Ryzen 7 6800H , дискретка RTX 3060. Со слов клиента - играл в игру, во время игры пошли артефакты и экран потух. Тестер инициализации показывает инит и если подключить через HDMI к монитору, то картинка есть. По замерам ничего криминального нет. Один раз ноут выдал изо на матрицу с артефактами в верхней части экрана. Больше изо на матрицу не выдавал.
Схемы на плату не нашел, подозрения у меня, что помер процессор. Я так понимаю, что рулит выводом изображения тут Ryzen?
Изначально еще под подозрением были шлейф матрицы и сама матрица. Но так-как один раз изображение все-же появилось, то думаю проблема все-же в процессоре.
Может у кого-то была подобная ситуация с таким ноутбуком?
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 20:33
Питания на разъеме edp проверял ? 3.3 вольта и 19 вольт подсветки присутствуют? Сигнал hpd есть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 21:37
На прижим прогрев проца может отреагирует, хотя матрицу лучше проверить для уменьшения вариантов.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 00:35
По замерам все в норме, тестовой матрицы что-бы подкинуть нет. Да и на матрицу я меньше всего грешу, так-как один раз ноутбук показал на матрицу, но были артефакты, вот и думаю, что может быть процессор.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 08:08
gigaprice
Когда с внешним монитором видите картинку в ОС, матрица видна в системе? aida64 например глянуть. И начните с подкидки другой матрицы, прежде чем начать курочить плату
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 12:20
Для начала надо разобраться в том кто куда и что выводит. На HDMI может показывать встройка а на матрицу дискретка или наоборот при этом один из чипов может быть дохлым а другой будет нормально выводить изо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 18:18
Если ноутбук не включать 1-2 дня, то изображение появляется, но с искажением в верхней части экрана ( фото прикреплю), но после 5-10 минут работы, изо опять пропадает (хотя звук загрузки виндовс слышно и если HDMI подключить, то все работает)
Грешу на процессор (схемы на этого зверя не нашел, но линни с разъема через кондеры вроде идут в процессор) , но и не исключаю проблему с самой матрицей. Подкинуть что-либо для проверки 40pin edp сейчас нет в наличии. Видимо придется покупать. Тут стоит матрица FHD 360Hz , если 144Hz матрицу подкинуть, работать будет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 21:36
Быстрей уже проц перекатать на свинец, может и вопрос решится.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 14:37
Поставил новый процессор, сейчас инициализация есть, тестер весело моргает, что плата завелась, но на матрице кина нет. На данную доску ни схем, ни боардвьюшек в свободном доступе не нашел, купил у китайца вьюшку, и по замерам - P3V3S_LCDVDD приходят, а вот EDP_HPD всего 0,8V и иногда в процессе инициализации пытается подняться до 1,5V и опять уходит на 0,8V .
Я так понимаю, что плата подает питание P3V3S_LCDVDD на матрицу, и после этого матрица должна поднять
EDP_HPD в уровень 2,4-3,3V . сопротивление по этой линии килоомы, шлейф тоже прозвонил - криминала не нашел.
Вопрос, для поднятия матрицей уровня EDP_HPD достаточно P3V3S_LCDVDD или еще что-то нужно? Понятно, что идеальный вариант - это подкинуть рабочую матрицу и проверить, но подкидывать нечего, видимо придется покупать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 14:44
Да, только наличие питания. Надо было сделать этот замер первым, а не менять проц
Матрицу вне ноутбука запитайте от ЛБП и смотрите поднятие hpd
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix G713 (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) После замены процессора Ryzen 7 6800h выдаёт странно
gigaprice
18 сен 2024, 19:42
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G513 (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Bios and ec
pcexpert8
29 дек 2024, 15:40
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G15 (G513R-MV-VGT 6050A3348801-MB-A01) моргает дисплей и пропадает изображение
Nick_Black
21 июл 2023, 16:24
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g513r (g513r-mv-vgt) опознать шимку
Aldem
14 июл 2025, 09:22
Aldem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g513r (g513r-mv-vgt) Опознать ШИМ
Norm599
11 сен 2026, 18:09
Norm599 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 78
