Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143820 |
gigaprice [ 18 авг 2024, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу |
Попал в руки ноутбук с проблемой - нет изо на матрицу. Процессор - Ryzen 7 6800H , дискретка RTX 3060. Со слов клиента - играл в игру, во время игры пошли артефакты и экран потух. Тестер инициализации показывает инит и если подключить через HDMI к монитору, то картинка есть. По замерам ничего криминального нет. Один раз ноут выдал изо на матрицу с артефактами в верхней части экрана. Больше изо на матрицу не выдавал. Схемы на плату не нашел, подозрения у меня, что помер процессор. Я так понимаю, что рулит выводом изображения тут Ryzen? Изначально еще под подозрением были шлейф матрицы и сама матрица. Но так-как один раз изображение все-же появилось, то думаю проблема все-же в процессоре. Может у кого-то была подобная ситуация с таким ноутбуком? |
GDI [ 18 авг 2024, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу |
Питания на разъеме edp проверял ? 3.3 вольта и 19 вольт подсветки присутствуют? Сигнал hpd есть? |
ruzalit [ 18 авг 2024, 22:37 ] | |
На прижим прогрев проца может отреагирует, хотя матрицу лучше проверить для уменьшения вариантов. |
gigaprice [ 19 авг 2024, 01:35 ] | |
По замерам все в норме, тестовой матрицы что-бы подкинуть нет. Да и на матрицу я меньше всего грешу, так-как один раз ноутбук показал на матрицу, но были артефакты, вот и думаю, что может быть процессор. |
samsonov54 [ 19 авг 2024, 09:08 ] | |
gigaprice Когда с внешним монитором видите картинку в ОС, матрица видна в системе? aida64 например глянуть. И начните с подкидки другой матрицы, прежде чем начать курочить плату |
code9523 [ 21 авг 2024, 13:20 ] | |
gigaprice писал(а): По замерам все в норме, тестовой матрицы что-бы подкинуть нет. Да и на матрицу я меньше всего грешу, так-как один раз ноутбук показал на матрицу, но были артефакты, вот и думаю, что может быть процессор. Для начала надо разобраться в том кто куда и что выводит. На HDMI может показывать встройка а на матрицу дискретка или наоборот при этом один из чипов может быть дохлым а другой будет нормально выводить изо. |
gigaprice [ 21 авг 2024, 19:18 ] | |
Если ноутбук не включать 1-2 дня, то изображение появляется, но с искажением в верхней части экрана ( фото прикреплю), но после 5-10 минут работы, изо опять пропадает (хотя звук загрузки виндовс слышно и если HDMI подключить, то все работает) Грешу на процессор (схемы на этого зверя не нашел, но линни с разъема через кондеры вроде идут в процессор) , но и не исключаю проблему с самой матрицей. Подкинуть что-либо для проверки 40pin edp сейчас нет в наличии. Видимо придется покупать. Тут стоит матрица FHD 360Hz , если 144Hz матрицу подкинуть, работать будет? |
ruzalit [ 21 авг 2024, 22:36 ] | |
Быстрей уже проц перекатать на свинец, может и вопрос решится. |
gigaprice [ 17 сен 2024, 15:37 ] | |
Поставил новый процессор, сейчас инициализация есть, тестер весело моргает, что плата завелась, но на матрице кина нет. На данную доску ни схем, ни боардвьюшек в свободном доступе не нашел, купил у китайца вьюшку, и по замерам - P3V3S_LCDVDD приходят, а вот EDP_HPD всего 0,8V и иногда в процессе инициализации пытается подняться до 1,5V и опять уходит на 0,8V . Я так понимаю, что плата подает питание P3V3S_LCDVDD на матрицу, и после этого матрица должна поднять EDP_HPD в уровень 2,4-3,3V . сопротивление по этой линии килоомы, шлейф тоже прозвонил - криминала не нашел. Вопрос, для поднятия матрицей уровня EDP_HPD достаточно P3V3S_LCDVDD или еще что-то нужно? Понятно, что идеальный вариант - это подкинуть рабочую матрицу и проверить, но подкидывать нечего, видимо придется покупать. |
samsonov54 [ 17 сен 2024, 15:44 ] | |
gigaprice писал(а): для поднятия матрицей уровня EDP_HPD достаточно P3V3S_LCDVDD Да, только наличие питания. Надо было сделать этот замер первым, а не менять проц Матрицу вне ноутбука запитайте от ЛБП и смотрите поднятие hpd |
