Asus A52F (K52F rev 2.0) заниженный +3VS и +5VS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143889 |
djtorian [ 21 авг 2024, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A52F (K52F rev 2.0) заниженный +3VS и +5VS |
Суть вопроса, должен ли +3VS быть до нажатия на кнопку включения. На кнопку не реагирует. Дежурка, лдо есть. Но если плата полежит на зарядке некоторое время, без rtc, то иногда срабатывает автостарт она включается и работает. +3VS - 1.75v +5VS - 1.1v +3VO - 3.3v +5VO - 5v +3VA EC - 3.3v +EC RST# - 3.3v +VSUS ON - 2.58v +SUS PWRGD - 3v на кнопке 3.3v есть и они сбрасываются, самый главный вопрос к +3VS и +5VS, должен ли он быть изначально и почему он засажен? судя по схеме +3VS и +5VS поднимутся только после 12VS, который будет после кнопки включения, прошелся по этапам +3VA_EC есть EC_RST есть VSUS_ON есть SUS_PWRGD есть PM_RSMRST 0v и только после этого будет реакция на кнопку включения то есть проблема в мульте или хабе? |
igils [ 21 авг 2024, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A52F (K52F rev 2.0) заниженный +3VS и +5VS |
VS - swichable. Т.е., коммутируемое питание (после ключей). Оно никогда и нигде не может быть до нажатия кнопки включения, пока не придет по алгоритму работы их время (на исправных платах). Варианты просадки: - недостаточный уровень на затворах ключевых транзисторов - дохлый ключ - кто-то слишком много ест с них - не пришло время их открытия и на выходе ключа - паразитные наводки / утечки от работающих источников через потребителей, питающихся от нескольких источников. При таких уровнях 3VS и 5VS скорее отсутствие питания (+12V), к которому подтягиваются затворы ключевых транзисторов. Конкретную схему смотреть на телефоне не самый лучший вариант, потому - в общих словах. |
djtorian [ 21 авг 2024, 23:32 ] | |
igils +12VSUS - 14.6V для включения +3VS и +5VS нужен +12VS, этот сигнал появляется только после того как на транзистор с +12VSUS придет SUSB#_PWR, но это уже после PM_RSMRST, а он у меня отсутствует. это по M52J Power On Sequence Diagram Все же не совсем понимаю, что это за наводки то такие. Ключи не пробитые. Кстати, что еще заметил, когда стоял вайфай модуль +3VS было 1.4V, а без него 1.75V Больше всего напрягает, то что он несколько раз включился |
igils [ 22 авг 2024, 00:05 ] | |
Пока не будет сигнала на открытие ключей, не обращать внимания на то, что на выходе. |
djtorian [ 22 авг 2024, 14:54 ] | |
igils подключил на зу. постоял он минут 10 и включился. что заметил. Если не вытаскивать зу, то он работает как положено. С кнопки включается и выключается. Паразитных +3VS и +5VS нету, до нажатия на кнопку. и теперь не просажены эти напряжения +VSUS ON - 3.3v +SUS PWRGD - 3.3v и есть PM_RSMRST - 3.3v но как только переподключу зу, сразу же проблема возвращается. как будто глючит какой ключ или емкость |
djtorian [ 22 авг 2024, 22:17 ] | |
что может мешать выдавать мульту PM_RSMRST, если до этого сигнала все есть? ногу подымал - там пусто, сопротивления большие, что на ноге, что на плате. мульт менял - ничего не поменялось. такое чувство, что мульт не работает. но на 2 мультах ведет себя одинаково. самое непонятное, что он может включится и работать, пока не вытащить зу уже думаю поднимать хаб, может он засаживает |
igils [ 23 авг 2024, 09:49 ] | |
LID_SW# сколько (на EC)? AC_PRES (#)? Инверсный или нет, смотрите сами, я с телефона. RRMRST# - снимает ec контроллер, когда, по его мнению, дежурные питания подняты, ес вычитал свою прошивку и нет причин запрещать включение. |
djtorian [ 24 авг 2024, 14:18 ] | |
igils LID_SW# - 2.98В как и большинство питаний связанные с мультом просажены слегка. но когда плата включается - просадка пропадает. Уже напаивал на дежурку дополнительно кондеры, ничего не изменилось. ME_AC_PRESENT - 0.16В и он будет только после PM_RSMRST# |
igils [ 24 авг 2024, 20:41 ] | |
Ошибся, имел ввиду - AC_IN_OC# |
sergev [ 24 авг 2024, 23:08 ] | |
По моему на этой плате типовуха в виде тантала есть. Включение ноута через какое то время прям похожий симптом. |
djtorian [ 25 авг 2024, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A52F (K52F rev 2.0) заниженный +3VS и +5VS [РЕШЕНО] |
sergev на этой плате такой типовухи нет. и дополнительные кондеры на дежурку для проверки вешал. igils есть фраза - "в любой непонятной ситуации шей биос". я уже думал юг снимать, как решился перед этим прошить биос. снял я значит флешку и проверил все напряжения на материнке. и что вы думаете? ничего не поменялось. Дежурка есть, всусон занижен, и есть эти паразитные питания. заливаю прошивку и все приходит в норму. все напряжения в норме, есть PM_RSMRST - 3.3v и пропали паразитные напряжения +3VS и +5VS. Все это понятно, но не логично. Так как прошивка то работала, то нет. И еще ради проверки залил старую прошивку в зад, но на ней он так же не включался(была мысль, что там мог быть отвал пайки). Если бы он изначально не включался, то первым бы делом прошил биос, но так как он время от времени включался, то и подумать об этом не мог. Есть предположение, что она вышла из строя из-за того что находится между процом и хабом, а сверху проходит радиатор, вот она от нагрева и слетела, а там кто его знает. Вот это прикол. |
