Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143931 |
Страница 1 из 2 |
Romero77 [ 24 авг 2024, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео |
Привет! У меня проблема с этим ноутбуком. Проблема в том, что он не сбрасывает мощность на дроссели интегрированного видеоядра процессора I7. На фото они обведены красным, а отвечающая за них шим обведена синим. Он также отвечает за все три фазы процессора. В ноутбуке произошло замыкание одной фазы ядра процессора на источник питания, которое сейчас восстановлено. Доступны все напряжения, кроме графического ядра процессора. Судя по осциллографу, он не пытается запуститься. Посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть на плате или сделать! |
Panovich [ 24 авг 2024, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео |
Romero77 писал(а): Судя по осциллографу, он не пытается запуститься. Сначала проверяй инициализацию. Может быть процессору просто прилетело |
Aleksey_56 [ 25 авг 2024, 11:05 ] | |
На встройку последним поднимается |
Romero77 [ 25 авг 2024, 11:30 ] | |
Спасибо за советы! Никакой инициализации. Также микросхема BQ не подает питание на батарею (она заблокирована), а также маленький интеграл рядом с гнездом дисплея не подает 3,3В. И все электронные элементы при замерах исправны. CPU VCORE и NVIDIA GPU запускаются, а также все остальное, кроме указанных выше цепей встроенной графики, напряжения на аккумуляторе и 3,3 В на дисплее. Может быть биос сбился? |
Panovich [ 25 авг 2024, 13:10 ] | |
Romero77 писал(а): Никакой инициализации. Да хана процессору, биос на последок чистый подкинь, если не прокатит то всё. Пост картой посмотри что там по кодам. ---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ---------- Panovich писал(а): Пост картой посмотри что там по кодам. может память хреново вставлена У DDR4 такое часто |
Romero77 [ 25 авг 2024, 16:03 ] | |
DDR4 хорошо расположена. Достаточно ли в биосе почистить ME регион или еще что? |
Romero77 [ 26 авг 2024, 15:07 ] | |
Поскольку у меня произошел сбой Windows из-за программ BIOS, может ли какой-нибудь хороший человек очистить регион ME файла, который я загрузил? Файл биоса скачан с этого форума и находится с рабочего ноутбука. Заранее спасибо! sergbv писал(а): Asus GL503G Main Board DABKLBMB8C0 rev:C gd25b127dsig CPU-SR3YY GPU-N17P-G1-A1 Мост-SR40B Дамп слит с рабочей машины Вложения: backup_SPI_083.rar [5.99 МБ] https://dox.abv.bg/download?id=d515868c0c# - Линк за сваляне ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 46 секунд: ---------- Я переустановил свои программы и сумел очистить регион ME. О результате напишу после программирования биоса. Привет из Болгарии! |
darkas [ 26 авг 2024, 19:00 ] | |
Romero77 писал(а): В ноутбуке произошло замыкание одной фазы ядра процессора на источник питания, после такого мне не попадалось что процесор выжил !!! А NVIDIA после такое иногда выжывает |
Romero77 [ 27 авг 2024, 15:44 ] | |
Перепрошивка нового биоса не помогла. Та же ситуация. Начинается с 400мА, потом поднимается до 1,3А и так и остается и выключается через 30 секунд.. Интересно, что при включении питания работают только слаботочные 3,3 и 5В. Силовые напряжения 3,3 и 5 включаются только при заданном запуске с кнопки Power. А раз батарея заблокирована, то возможно ли, что это было сделано, что без батареи он не сможет запуститься полностью и инициализироваться? |
Aleksey_56 [ 28 авг 2024, 10:31 ] | |
Romero77 писал(а): что без батареи он не сможет запуститься полностью и инициализироваться? Нет.
Romero77 [ 29 авг 2024, 20:01 ] | |
Ребят, пошел к специалисту разблокировать батарея. Я надеялся, что что-то изменится, но возникли новые проблемы. Батарея выдает на выходе 16В, но плата не запускается. Также нет зарядки аккумулятора. У меня только дежурные 3,3 и 5В. А также +3VPCU. Когда я нажимаю кнопку питания, ничего не происходит. Это только на батарея. Если подключаю зарядное устройство, плата запускается, но с проблемами из начала тему. Все элементы вокруг чипа BQ выглядят нормально, как и напряжения на его выводах. Не проблема ли в прошивке мультиконтроллера? ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 57 секунд: ---------- Кроме того, если отключить зарядное устройство и оставить плату работать только от батареи, прямоугольные импульсы на двух контактах связи с батареей исчезнут. Остается только постоянное напряжение 3,1В. |
digitalworkshop [ 30 авг 2024, 02:13 ] | |
Romero77 Какое у вас сопротивление на ядре процессора, и какой процессора? |
Romero77 [ 30 авг 2024, 10:47 ] | |
Сопротивление ядра 1,21 Ом при убранной погрешности щупов мультиметра. И процессор i7-8750H. На видео ядре процесора 4,74 ом. |
digitalworkshop [ 30 авг 2024, 11:53 ] | |
Romero77 Сопротивление ядра 1,21 Ом, как-то мало На рабочих процессорах от 2.5 Ом вот таблица замеров сопротивлений рабочих процессоров https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro |
Romero77 [ 30 авг 2024, 12:17 ] | |
Большое спасибо за ссылку! Значит процессор будет заменен. Но почему на аккумулятор не ведет себя так же, как на зарядное устройство? И почему нет зарядка аккумулятора? Как только эти проблемы будут устранены, я заменю процессор. |
digitalworkshop [ 30 авг 2024, 12:39 ] | |
Romero77 Аккумулятор другой пробивали, возможно он уже изношен ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- На плате может быть расположен датчик АКБ посмотрите в виде микрика, или датчика, при снятой нижней крышке не будет видеть АКБ |
Aleksey_56 [ 30 авг 2024, 13:16 ] | |
digitalworkshop писал(а): На плате может быть расположен датчик АКБ На этой платформе нет такого |
digitalworkshop [ 30 авг 2024, 14:24 ] | |
Aleksey_56 Понял |
Romero77 [ 30 авг 2024, 16:48 ] | |
Когда я надел верхнюю и нижнюю крышку, аккумулятор не начал заряжаться. Возможно, при пропадании питания от зарядного устройства и аккумулятора, при поломке верхних мосфетов процессора, происходил сбой программы мультиконтроллера. |
digitalworkshop [ 30 авг 2024, 18:31 ] | |
Romero77 Снимите процессор для понимания все равно уже ему не поможешь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- У вас АКБ живой подкиньте другой ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- Какие у вас формируются напряжения на чарджере, обмен данных присутствует |
Romero77 [ 30 авг 2024, 22:27 ] | |
АКБ живой. В розетке есть 16V. Батарея разблокирована. Когда вынимаю розетка зарядного устройства, через 2-3 секунды связь по двум контактам Clck и Data на розетка аккумулятора пропадают. Это становится прямой линией. |
Aleksey_56 [ 31 авг 2024, 08:49 ] | |
Входные ключи живы? Если хоть один пробит зарядки не будет. Какое напряжение на токоизмерительном резисторе при подключённой зарядке? ну и напряжения на ченжере озвучте. |
Romero77 [ 31 авг 2024, 10:45 ] | |
Первый транзистор на входе был сломан, но я заменил его на исправный. У меня на шунте 19,5В. |
Aleksey_56 [ 31 авг 2024, 14:56 ] | |
Напряжения на ногах чарджера? |
Romero77 [ 31 авг 2024, 15:29 ] | |
Напряжения на ногах чарджера - 19,77В. После входных транзисторов оно также составляет 19,77В. Попробовал разрядить аккумулятор до 14В с мощным резистором, но после подключения к плате и зарядным устройством АКБ не заряжается. |
Aleksey_56 [ 01 сен 2024, 12:12 ] | |
Romero77 писал(а): Напряжения на ногах чарджера - 19,77В Вы серьёзно? Можно узнать на каком конкретно выводе? Или у вас МС имеет всего один вывод?
Romero77 [ 01 сен 2024, 14:43 ] | |
Я неправильно понял вопрос. Под чарджера вы имеете чип BQ, а не блок питания. Измерю и запишу напряжения на ногах. Sorry! |
Panovich [ 03 сен 2024, 13:42 ] | |
Ребята вы бы аккумулятор что ли новый попробовали для начала, ну не мог чаржер сдохнуть вместе с фазой на процессоре. Вообще "есть напряжение на выходе" и "акб живой" это немного разные вещи иногда) Там же всякие утилиты типо myAsus меняют где то какие то параметры, чтобы включать режим бережной зарядки и прочую фигню. Может включено было. А когда разрядили акум он просто решил что ему хватит жить после этого. Не ломайте плату пока не сделаете чтобы включалась))) |
kirghoff [ 04 сен 2024, 21:09 ] | |
А какое напряжение на разьеме аккумулятора без аккумулятора ? |
Romero77 [ 11 сен 2024, 15:39 ] | |
Напряжение на разьеме аккумулятора - 0,8V. Сегодня заменят процессор, потому что он дает очень низкое фазовое сопротивление -1,21 Ом. У меня такой же процессор на другой плате и он выдает 2,5 Ома без ошибки щупа. Буду держать вас в курсе, как поменяют процессор, как идут дела. Спасибо! |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
