Текущее время: 25 сен 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 20:08
При включении загорается белый индикатор. Изображения нет. Матрицу заведомо рабочую подкинуть возможности нет. Есть предположения. что cpu под замену, со слов клиента уже носил в сервис, чтото сделали и пол года он проработал. Возможно прогрели проц. но это мои предположеня. Шлейф матрицы проверил. Где взять схему на данную материнку? Как продиагностировать данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 23:42
замеры нужны,ну как лечить по симптомам? врядли прогрев поцессора помог
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 08:30
Проц греть бесполезно. Потребление статичное при включении ? Подключите клавиатуру , по намлоку видно инициализацию.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 21:31
схему пока не нашёл, если ктото подскажет где замерить, буду благодарен. намлока нет на этом ноуте, единственный usb разъем ss10. Будет ли работать обычная usb клавиатур в этом разъёме? При подключении клавиатуры ничего не происходит, намлок не работает. Я вообще уже думаю может он и не включается вовсе? При нажатии на кнопку включения загорается белый индикатор и постоянно работает вентилятор.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 07:04
судя по всему инициализации нет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 12:44
Дешевле в сервис отнести, если конечно бук нужен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX3402ZA (NB5936_MB_V2) не могу прошить флеш XM25QH256C
venom32111
26 июл 2023, 18:52
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения
Lexfiter
13
7821
10 ноя 2015, 14:45
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N43J (Asus N43JQ rev:2.0) нет изображения
set-762
11 фев 2016, 12:47
set-762 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
