Текущее время: 22 ноя 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Asus x541n (x541na rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 21:16
Доброго всем!
На ремонте старичок, шасси x541na rev 2.1. Нет признаков жизни, индикации тоже.
При подключении з\у есть напряжения:
19 в - расходятся по плате.
3,3 в
5,0 в
1,38 в
1,05 в
1,86 в
3,3в на кнопке висит , при нажатии просаживается в ноль. Потребление 0,08а и не меняется.
КЗ вроде нигде нет, биос пока не трогал. Большая просьба , вот тут лежит борд вью, не хватает балов, может кто в личку скинуть? ото фиг знает где у него rtc ,хотелось бы замерить.
---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ----------
На spi флеш есть короткий пакет обмена и все тишина после.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 56 секунд: ----------
От без исходности прошил биос, теперь все питания на дросселях поднимаются, потребление выростает при подключении з\у до 0,19а но нет инициализации.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x541n (x541na rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 23:35
https://drive.google.com/file/d/1uWAQpl ... SYk9x/view
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 23:37
Огромное спасибо , у меня по линии rtc кз нет.
Вопрос по biosу , нужно подбирать по наклейке? или пойдет по шасси?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x541n (x541na rev 2.1) не включается (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 10:03
Удалось подобрать bios под 60nb0e80-mb1900 , плата полноценно запустилась, картинка есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки
Джо неуловимый
17
6500
03 янв 2019, 15:35
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
bestlion22158
15
5862
18 июл 2018, 15:45
bestlion22158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541N (X541NA rev 2.1) Замена оперативной памяти
dolphin724
3548
15 июн 2020, 17:54
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541NA REV. 2.1) Опознать элемент.
Vladimir1977
01 апр 2022, 17:47
Vladimir1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
