Текущее время: 10 ноя 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: Asus X756UQ (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 15:26
При подключении блока питания индикатор зарядки горит оранжевым как с АКБ так и без него. При включении загорается индикатор без изображения, кулер молчит, проц холодный. Дежурные напряжения 5В и 3.3В есть. Нету балов скачать дамп биоса, может кто поделится Mansan1601@gmail.com или не в том направлении двигаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 17:37
ManSan
https://vk.com/wall-84016258_37621
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 18:09
При записи на родную SPI 25Q64FVSIQ не проходит верификация, заменил на 25Q64JVSIQ, все прошло, но реакция на включение осталась прежней.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 22:51
Требуем замеры остальных напряжнний, есть ли питание на кнопке вкыл ? Смотрим на мульт , делаем замеры сигналов.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 12:19
На кнопке вкл 3.3В, остальные напряжения на фото, при чем все одинаково, как до включения так и после.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 15:26
ManSan
у вас сигналы PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# формируется?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 20:15
Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 12:40
Для первичных замеров схема не нужна. Тактирование 32кГц присутствует?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756uq-ty232t (asus x756uxm rev 2.3) нужен биос
evstax
12
3299
19 окт 2018, 14:34
evstax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты
wentel6
2840
23 июл 2019, 14:16
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X756UQ (X756UXM) номинал резистора
dzigarok
2008
11 авг 2018, 16:54
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756UQ-T4049T (X756UXM) грязный ME
noSora
17 янв 2019, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756uq-t4049t (x756uxm rev. 3.2) bios dump help
StayeR
4075
05 фев 2018, 12:37
StayeR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 43
