Текущее время: 20 сен 2024, 03:48
Techno_Servis_Kiz
Заголовок сообщения: GU502L (GX502LXS REV 2.1) Нет изображение Добавлено: 07 сен 2024, 16:12 |
Зарегистрирован: 28 май 2022, 15:36 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 19 Откуда: Кизилюрт
Доброго времени суток, история такая, пришел данный аппарат с проблемой нет изображения , после замеров напряжений и долгих ковыряний пришел к выводу что микросхема T803A900 странно себя ведет, если прогреть данную микруху то изображение появляется ноутбук нормально работает, при прогреве системы, а система очень горячая ,если выключить и сразу включить ноут то изо нет, если подождать некоторое время пока остынет система и запустить то снова изо есть , и так несколько раз, и все теряется опять изо, снова греешь эту микруху, и опять изо есть , вопрос эта микруха имеет какое то влияние на запуск или это просто совпадение ?
