Asus TUF FA707XV-HX017 (Quanta NJS) Отключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=144266 |
seminenko [ 12 сен 2024, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus TUF FA707XV-HX017 (Quanta NJS) Отключается. |
Хочу включусь, хочу не включусь. Точнее на кнопку реакция есть всегда. Начинает стартовать и отрубается. Не проходил инит изначально, перекатал процессор, сейчас вроде все время пока до кина доходит. А то вис в процессе с динамикой или в районе 1.2 ампера, или 2.2. Биос тут и до меня шили, ну и я прошил. Флеш не менял, родная стоит. У меня пока первый вопрос по нему. Процессор r9-7940 стоит, питание у него скачет в диапазоне от 0.5 до 1.4 вольта. Это вообще норма для них? Как то пока у меня опыта по этому поколению особо нету. |
Psy [ 12 сен 2024, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus TUF FA707XV-HX017 (Quanta NJS) Отключается. |
может пока катали кондёры прогрели , заменить бы их |
seminenko [ 12 сен 2024, 17:47 ] | |
Выключаться перестал, это проблема проводов от лбп до ноута и переходников. Оно виснет. Нагреется и виснет. Если инит прошел то виснет как память негодная, висит картинка ровная. при этом есть динамика потребления. если нет инита то до 2 ампер, потом мелко дергается, падает, перезагружается и по кругу. напряжение честно напрягает |
Brtth [ 12 сен 2024, 18:17 ] | |
оно же там на mps-ах все вроде собрано, может что с питальниками действительно, а так на отежающий комбайн похоже... а что с ним было или как всегда сам по себе умер на днях был похожий) умники весь жидкий термоинефейс асусовский сняли и обычной термопастой все замазюкали (оно даже до площадок не доставало) и усирается оно так с завода было)) еще и умудрился пломбу аккуратно снять и на место поставить ... там правда клава с кнопкой включения глючила |
seminenko [ 12 сен 2024, 19:07 ] | |
Да, и процессор и видео питальники на mps собраны. Ну... это ноут из полей, клавиатуры там часто мрут, тут кстати вполне живая. Ну и они обычно забиты пылью сильно. Металл? Тут что изначально был жм? Ко мне оно после пары сервисов попало. |
ruzalit [ 12 сен 2024, 21:54 ] | |
Если с завода жидкий металл , то место под кристалл на радиаторе никелем покрыто. |
Brtth [ 12 сен 2024, 22:02 ] | |
насколько я понял про клавы, когда занимался своим ( быстро погуглив) мрет там только кнопка включения…. про термоинтерфейс я имел ввиду «голубую жвачку» на vrm и памяти, которую заменили тонким слоем термопасты )) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- ruzalit конечно… просто не допоняли друг друга |
seminenko [ 12 сен 2024, 22:49 ] | |
Не, тут медь что на процессор что на видео. ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- уже проще |
