X543ub-gq1596 (x540ubr rev 2.0) Замена проца и проблемы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=144269 |
freegame [ 12 сен 2024, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | X543ub-gq1596 (x540ubr rev 2.0) Замена проца и проблемы |
Поступил в ремонт аппарат - кз родной проц по 1.0V0,мульт в коротком по питанию. Родной камень SRESH (Intel Pentium 4417U). Донорский проц выбрал SR342 (I5-7200u). Мульт родной был 8995e dxs поменял на 8995e -CXA.BIOS я прошил - имеем на текущий момент старт до 90 ма. Проц я снял с заведомо рабочей машины( без bg и ключа). |
i-fix [ 12 сен 2024, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X543ub-gq1596 (x540ubr rev 2.0) Замена проца и проблемы |
viewtopic.php?f=40&t=114043&p=857628&hilit=%2A543ub%2A#p857628 |
