Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 11:50
Всем доброго дня!
Парни нужна помощь
Есть ноут Asus FX505D
Собран на платформе FX505DD rev 2.0
Чарджер – BQ24780
Был залит в районе Q8809. Восстановлен по схеме и фото
Щас дефект следующий, включается автостартом, поднимаются все напруги и где то через 4-5 секун закрываются входные мосфеты и ноут выключается. Если передернуть питание то тоже самое.
Замеры на чарджере: питание есть. ACDET 2.7в
ACOK появляется
CMPOUT – 5в
CMPIN – 2в
Посчитал два делителя на этих сигналах вроде сходится.
На затворах входных как положено 25в
Что может не нравится чарджеру и почему он рубит питание.
Схема и борда
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-86665
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-92557
 Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:17
Датчик тока не подгнил?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:25
Он не был залит на вид в идеале, попробую махнуть
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
Махнул датчик, так же ведет себя
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:55
Потребление при этом какое?
От аккума тоже выключается?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:05
Потребление в районе ампера,
Акб походу мертвый, на пинах понулям
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 22:26
A tam est po pitaniyu BQ24780 resistor 1 ili 2 oma?
Esli est , mozhet on podgorel?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 09:23
Отключает низким уровнем сигнала ACG на затворах Q8801, Q8802, отпаивайте и проверяйте R8845, R8848, R8850, под ними площадки окислились вероятно, резисторы меняйте и дорожки прозвоните. Судя по схеме уровень напряжения CMPIN около 1.9в , CMPOUT около 4.8в на затворе 2 вывода транзисторной сборки Q8809, на 6 выводе должен быть низкий уровень, тогда сигнал ACG с 3 вывода не будет придавливать к земле затворы входных ключей.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 11:23
Резистор 22 ома, он цел
ruzalit
Этот узел менян полностью, т.к сгнил в хлам, зачищены и отзвонены все дорожки
я пробовал снимал транзистор Q8809 для теста, но ситуацию это не меняет
У меня CMPIN – 2в CMPOUT – 5в
На 6 выводе правильно всегда - 0
---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ----------
При выключении слышен щелчок, не похоже ли это на то, что кто то садит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 11:51
C8800, C8801 не заливались? Питания если все успевают появиться, можно попробовать напрямую подать питание в цепь +AC_BAT_SYS ограничением тока, будет работать или нет? Сигнал AC_IN_OC нужно будет проверить только, чтобы не блокировал включение.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 12:16
C8800, C8801 не заливались, про них знаю проверял даже подкидывал новые.
В общем замкнул входные ключи, плата включилась и дала картинку, питалово дискретки появилось.
Теперь осталось понять что не нравится чарджеру
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
С замкнутыми ключами ACOK присутствует
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 12:30
До включения акб заряжается?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
По напряжению новые тоже на 50в ? Чарджер не залит был?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 13:01
Если откинуть токовый датчик R8800 то входные ключи не закрываются, на затворах четко 24v
Залитие было локально в районе Q8809
Кондеры на 50в а там что китайцы положили
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 08:15
Сигналы ACN, ACP от датчика тока до чарджера доходят?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 09:31
Чарджер с акб как работает? Заряд акб есть, в цепи CHG_LX на L8800 колебания есть? Q8800 закрыт при вставленном акб и бп? Уберите автостарт вставив rtc батарейку.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 11:31
Да доходят
Акб походу мертвая, попыток заряда нет, на L8800 тишина висит только уровень. На Q8800 на затворе 5в висит, на его истоке 9.5в
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 9 секунд: ----------
Обмен по SMBUS шине есть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 20:11
Акб не залочена получается, если бп не подключать, нет напряжения на ней? Может и дохлая но попытки заряда сразу после подачи питания обычно должны происходить несколько секунд, может подкинуть другой чарджер?
Последний раз редактировалось ruzalit 20 сен 2024, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 20:16
Попробую поискать в разборе. Попыток заряда нет вообще, видать это общается мульт и чарджер
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 20:18
Думаю с акб тоже. В системе акб должно быть видно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 21:14
Попробую грузнуть систему, глянуть что по акб :ze_va_et:
 Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 09:30
Нашел я в чем причина, отгнил видимо 27 пин чарджера от полевиков и дросселя
Всем спасибо за участие в нашем не легком деле!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware P109F (LA-L651P Rev 1.0) при нагрузке закрываются входные ключи
в форуме Dell
Garfield1994
1102
20 июн 2025, 12:21
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи.
Uicholi
1929
03 дек 2021, 11:17
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VD (dabklmb28a0) Закрываются входные ключи
Lev_Grishenin
12
2584
22 май 2023, 14:52
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505D (FX505DD rev:2.0) опознать элемент
IG67
11 сен 2020, 09:23
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505d (fx505dd rev 2.0) заниженое питание bios
Aldem
22 ноя 2021, 15:14
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 117
