x555ld (x555ld rev 2.0) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=144447 |
rom9939 [ 20 сен 2024, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | x555ld (x555ld rev 2.0) нет питания процессора |
Здравствуйте изначально проблема была неизвестна. На дросселе pl8003 отсутсвует питание - сопротивление на дросселе относительно земли 164 Ома. При подачи питания идет автозапуск И поднимаются все питания кроме указанного дросселя. Подскажите пожалуйста как выявить виновника , шим pu8000 ставилась с донора - результат тот-же. |
samsonov54 [ 20 сен 2024, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x555ld (x555ld rev 2.0) нет питания процессора |
rom9939 писал(а): pu8000 1 нога (VCCIN_EN) = ? 28 нога (P_VCCIN_VCC_10) = ? Бордвью на эту доску этой ревизии есть в совершенно свободном доступе в гугле, если вдруг нет у вас |
rom9939 [ 24 сен 2024, 13:33 ] | |
Добрый день! Спасибо, что так быстро ответили). На PU8000 на 1 ноге 0 вольт , на 28 - 5 вольт. |
samsonov54 [ 24 сен 2024, 13:49 ] | |
rom9939 писал(а): На PU8000 на 1 ноге 0 вольт Ну так у вас нет разрешения на запуск ШИМа Через нулевик PR8048 его выдает сам проц. (проверить нулевик) +1.05VSUS есть? +1.05VDX_MODPHY = ? (и сопротивление в линии) +1.05VS = ? (и сопротивление в линии) Возможно уже проц труп, хасвелл как никак немолод. На 8 ноге spi флешки сопротивление какое? |
rom9939 [ 24 сен 2024, 14:09 ] | |
Спасибо) нулевик PR8048 не в обрыве. +1.05VSUS - 1.074v +1.05VDX_MODPHY - 1.074v; 282 Ом +1.05VS - 1.074v; 108 Ом На 8 ноге spi флешки 0.7 мОм |
samsonov54 [ 24 сен 2024, 14:16 ] | |
ALL_SYSTEM_PWRGD = ? Биос на всякий случай шили, рабочий заведомо? |
rom9939 [ 24 сен 2024, 14:19 ] | |
К сожалению нет осциллографа( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Биос шил и на всякий случай перекидывал с донора! |
samsonov54 [ 24 сен 2024, 14:29 ] | |
ALL_SYSTEM_PWRGD = ? Следующий шаг после этого сигнала - разрешение на поднятие VCCIN, которого нет Этот power sequence можно использовать, другой асус на haswell-U |
rom9939 [ 24 сен 2024, 14:32 ] | |
Спасибо, позже вам отпишусь) ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Спасибо, позже вам отпишусь) ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 35 секунд: ---------- ALL_SYSTEM_PWRGD 3.2v, а дальше, как я понимаю нужен осциллограф! |
