Текущее время: 28 сен 2024, 04:26
Niceeffete
Заголовок сообщения: Tp412f (Tp412fa) Отключается, если выткнуть гнездо зарядки Добавлено: 20 сен 2024, 14:01 |
Зарегистрирован: 17 фев 2021, 23:03 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 19 Откуда: Ханты-Мансийск
Ноутбук включается и от АКБ и от блока питания, сам АКБ заряжает, показывает в аиде корректно АКБ. Проблема в следующем, если вставить и отцепить затем штекер бп, ноут выключается. Подкидывал 3 акб, 2 новых, один бу, от лбп и 2 оригинальных блоков тоже самое, менял входные включи, менял все ключи акб, менял гнездо, менял все дроссели и шунты акб и 19 вольт, менял чарджер, менял мульт и прошивал его, прошивал биос. Ноутбук также выключался, уже сверял все замеры, сопротивления, было давно, в итоге плюнул на это дело, клиенту обещал его восстановить, пришлось себе купить ноут рабочий, времени не было сравнить замеры, поменял платы, ей отдал, а у меня теперь этот ноут, все остальные функции работают, не залитик. Возможно, у кого-то были такие проблемы? Схемы нет, Борды тоже…
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Tp412f (Tp412fa) Отключается, если выткнуть гнездо зарядки Добавлено: 23 сен 2024, 09:31 |
maplexx писал(а): Было такое как то но на другом буке, прозванивай всю обвязку, у меня в одном случае был рваный резюк, во втором сопротивления какого то дросселя в обвязке было около 15 ом вместо нуля. Так что звони дороги и элементы.
Нет там резисторов возле дроселей. да и проблема в том, что нет ни схемы, не борды. поэтому, что смог в даташитах и других платах с такими же шимами замерить, я замерил... была бы схема, возможно, уже давно ноут бы отремонтировал.. но когда идут элементы, которые не в обвязки шимов, затруднительно сказать, особенно когда их дороги идут в межслой, какой номинал там должен быть)
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Tp412f (Tp412fa) Отключается, если выткнуть гнездо зарядки Добавлено: 23 сен 2024, 10:31 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 354.72
Сообщения: 616 Откуда: Pacific
Niceeffete писал(а): проблема в том, что нет ни схемы, не борды. ну а чарджер там есть, как он называется?
