Текущее время: 28 сен 2024, 08:23
rushouse34
Заголовок сообщения: Asus GA503R (DANJPMB2AA0 REV:A) Нет инициализации Добавлено: 25 сен 2024, 18:05 |
Зарегистрирован: 07 янв 2018, 06:53 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 20 Откуда: Tbilisi
Добрый вечер. Пришел в сервис ноутбук, в который клиент не отсоединив аккумулятор тыкал новой матрицей. Со слов клиента подключив матрицу и нажав кнопку включения ноутбук завелся но не было ИЗО. Не отключая ноутбук клиент подсоединил HDMI и увидел на экране разообразные бегущие по экрану артефакты. После чего отключил. После включения изо и внешка уже не выводилось. Ноутбук на кнопку реагирует, RGB подсветка работает, непрерывно переливается. кулеры крутятся и несколько меняют обороты после включения (чуть быстрее), акб заряжается, с кнопки отключается. Инициализации нет. USB порты не отрабатывают, на кнопку Caps Lock не реагирует. Сопротивления на видеокарте 3060 0.2 и 24 ома соответсвенно, процессор Ryzen 7 (295 чип). Изображение выводится двумя PSками на внешку и через микруху PI3DPX8121ZLDE на матрицу. Напряжение 19в, 3.3в на eDP присутствует. 5в на вэбкам тоже. Есть ли у кого нибудь схема на этот ноутбук? Как на данной платформе формируется вывод изображения? Какие условия? Как его наверняка переделать в UMA попробовать, ради эксперимента. Я пробовал запускать с отсоединенным шлейфом матрицы и пробовал снять eDP микросхему, указанную выше, Asus должен поидее спокойно выводить на внешку, когда ничего нет.. также попробовал отлючить питание видео чипа (по линиям памяти и видео), безрезультатно, поведение не поменялось, инициализации нет. Подскажите, куда копать дальше. Может борда есть у кого-нибудь? Вывод изо наружу PS8209A, PS8802 A3, фотки платы ниже
