Текущее время: 01 ноя 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: ASUS ET2321I (ET2321I REV1.3) сам перезагружаеться
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 17:34
При включений через минуты 3-4 сам по себе перезагружается, бывает может чутка побольше поработать, греться дроссель возле перемычки pj8002 и микруха tsumu88adt3-lf-1
если не сложно киньте boardview в личку (балов не хватает )
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2321I (ET2321I REV1.3) сам перезагружаеться
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 14:53
дроссель pl8000 питание процессора (vccin) на нем 68 Ом проц i5 4200U, нормальное для него сопротивление ?
tsumu88adt3-lf-1 это скалер, ее снял для проверки
куда копать не понимаю
напруги все поднимаются
блок питание менял
поведение не изменилось включается но сам перезагружается и дроссель раскаляется палец не держит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus All in one ET2321I (ET2321I rev 1.3) Need Bios
ipc111
12 июл 2016, 12:40
ipc111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. et2321i (et2321i) Не включается
glonas
11 апр 2017, 09:30
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. et2321i (ET2321I) Артефакты, нужна помощь экстрасенсов
kurban4eg
16 сен 2023, 10:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E ((X550EP rev 2.0)) на заставке стоит и перезагружаеться
nurgali
30 апр 2016, 20:08
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, max_f, ngnmns, sasha_m и гости: 36
