ASUS ET2321I (ET2321I REV1.3) сам перезагружаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=144625 |
reddog [ 29 сен 2024, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ET2321I (ET2321I REV1.3) сам перезагружаеться |
При включений через минуты 3-4 сам по себе перезагружается, бывает может чутка побольше поработать, греться дроссель возле перемычки pj8002 и микруха tsumu88adt3-lf-1 если не сложно киньте boardview в личку (балов не хватает ) заранее спасибо |
reddog [ 02 окт 2024, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ET2321I (ET2321I REV1.3) сам перезагружаеться |
дроссель pl8000 питание процессора (vccin) на нем 68 Ом проц i5 4200U, нормальное для него сопротивление ? tsumu88adt3-lf-1 это скалер, ее снял для проверки куда копать не понимаю напруги все поднимаются блок питание менял поведение не изменилось включается но сам перезагружается и дроссель раскаляется палец не держит |
