Текущее время: 01 ноя 2024, 07:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: GA503QS (GA503QS_main_board r2.3) чарджер закрывает входные ключи Добавлено: 04 окт 2024, 12:43 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 259.34
Сообщения: 391 Откуда: Авдеевка
Всем добра! При подключении зарядки ноутбук автостартует, работает 3 секунды и отключается. Чарджер bq24800 закрывает входные ключи, после того как мульт ему что-то "говорит". Если отрубить шину smbus (замкнул clk и data), то всё работает, кроме акб, естественно. В аварийном режиме на выводе чарджера pmon - 3V, что говорит о повышенном потреблении (мульт так думает), но сам этот вывод нигде не задействован. ACP и ACN с датчика тока доходят нормально, пробовал их замкнуть для проверки. На что ещё обратить внимание?
