Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: GA503QS (GA503QS_main_board r2.3) чарджер закрывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 11:43
Всем добра!
При подключении зарядки ноутбук автостартует, работает 3 секунды и отключается. Чарджер bq24800 закрывает входные ключи, после того как мульт ему что-то "говорит". Если отрубить шину smbus (замкнул clk и data), то всё работает, кроме акб, естественно. В аварийном режиме на выводе чарджера pmon - 3V, что говорит о повышенном потреблении (мульт так думает), но сам этот вывод нигде не задействован. ACP и ACN с датчика тока доходят нормально, пробовал их замкнуть для проверки. На что ещё обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: GA503QS (GA503QS_main_board r2.3) чарджер закрывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 13:28
На все остальное! Каков ток потребления от лабороторника? Если даже 40 постоянно...ищем что греется...с помощью тепловизора...пальцы...или инженерного нахальства!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 18:25
Долго он ждал своего часа -). Дошли руки, наконец.
Много чего было сделано впустую. В итоге начал последовательно отключать узлы, подключенные по шине smbus к мульту. После отключения монитора температур APL6012QBI входные ключи перестали закрываться. Ну а дальше было просто: в одном из каналов закозил конденсатор. Интересное решение инженеров Асус: apl6012 сообщала мульту об аварии, а мульт давал команду чарджеру закрывать входные ключи и батфет. Возможно мой опыт кому-нибудь пригодится.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 08:54
пипец, а как вообще кондер вычислили, просто заменой или сопротивление появилось у него?
 Заголовок сообщения: Re: GA503QS (GA503QS_main_board r2.3) чарджер закрывает входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 16:59
Я написал "закозил", думал, что понятно будет. Ушёл в КЗ. Ну и вычислить такое просто было. На одном из 15-ти каналов мультиметр показал КЗ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи
MrBooom4ik
02 июл 2021, 15:24
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320 (nm-b241) Закрывает входные мосфеты
Damson
07 окт 2019, 13:29
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio PGB-81111V (M932 Main board) Не открывает входные ключи.
в форуме Sony
Uicholi
27 июл 2022, 17:53
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
12176
08 май 2017, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
6472
03 май 2018, 13:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
cron
