https://vlab.su/
TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=144731
Страница 1 из 1
pyrotehnik [ 04 окт 2024, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения
матрица 144гц, проц АМД.
после продолжительной работы, 8часов+, изображение становится таким(в приложении)
после - как повезет, может оставаться искаженным несколько дней.
нюансы - при подключении внешнего монитора(там изо нормальное), и установке на внутреннем частоты 80 или 60гц, изображение восстанавливается с небольшим дефектом(еле заметные белые горизонтальные полосы).
при отключенном внешнем дисплее, переключение частоты на пониженное не помогает.
по схеме, линии на EDP идут прямиком с проца, через разделительные кондеры. на HDMI - через какую-то микруху-коммутатор.
вопрос - кто сдыхает, матрица или проц?
kolia1984 [ 04 окт 2024, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения
Матрица, конечно.
pyrotehnik [ 07 окт 2024, 09:23 ]
спасибо за подсказку, матрицу заказал.
по получении, если заработает, отпишусь и закрою тему.
kolia1984 [ 07 окт 2024, 09:50 ]
Нелишним будет напомнить - перед отключениеим и подключением матрицы - отключайте батарею и блок питания.
runnerv [ 11 окт 2024, 11:47 ]
Заметил, что обычно совпадает мертвая матрица и тугие петли ноута. Такое чувство, что матрица берет нагрузку на себя при открытии крышки. После замены обратите внимание на ход петель.
Brtth [ 11 окт 2024, 12:45 ]
runnerv
вообще никак не связано, а вот по производителю матриц (этих) можно вести статистику... причем не важно 120 или 144, хотя последних больше попадается
ТС родная матрица Panda?
pyrotehnik [ 15 окт 2024, 12:10 ]
да, Panda LM156LF2F03. по ним есть какая-то плохая статистика? а то я заказал такой же с displayseek, но там не раскрывают кто производитель.
Brtth [ 15 окт 2024, 12:26 ]
pyrotehnik
плохая по ним статистика... когда мрут на теликах, прям вообще обидно за людей
хорошо если приедет другого, если такая же, то плохо (хоть для себя, хоть для клиента)
http://www.phpbb.com/
