Текущее время: 01 ноя 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: x409fb (x409fb) не поднимаются питания
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 08:55
доброго времени суток есть материнская плата без следов залития и вмешательства, циклическое включение и выключение, не поднимаются питания кроме 3.3В, 5В, 1.8В, 1.05В, кратковременная попытка поднятия 2,5в и 1,2в
собственно вопрос в поведении питания 1,05 вольта в дежурном режиме 1,05 нормальная осциллограмма, а вот в момент включения с ней происходит что то не понятное, по сопротивлениям все норм
 Заголовок сообщения: Re: x409fb (x409fb) не поднимаются питания
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 09:36
А что странного то, на первой фотке- нагрузка на линию 1.05 минимальная, шим-контроллер выдает редкие пачки импульсов - этого достаточно для поддержания напряжения в допустимых пределах (а-ля green-mode на пониженной частоте шим). Когда плата пытается стартовать, нагрузка растет - шим-контроллер выходит из green-mode, импульсы идут чаще, нормальный режим работы на штатной частоте, тут уже от нагрузки скважность импульсов меняться будет.
Даташит на шимку изучите, думаю там все указано будет, какой-нибудь green-mode. Любую другую исправную плату возьмите, увидите тоже самое. Только горизонтальную развертку покрутите, чтобы не лес импульсов рандомных отображался, а нормальный шим-сигнал
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 09:51
извините, тупанул, действительно так
Последний раз редактировалось xxxxalexxx 10 окт 2024, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 09:53
xxxxalexxx
В схеме на вашу плату есть power sequence в конце, смотрите на каком этапе плата рубится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R521FL (X409FB rev 2.0) Номинал резистора, отключение наборной памяти.
ds.80
12 мар 2021, 20:04
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A509FL-BQ248 (x409fb REV: 2.0) Файл прошивки весит больше чем надо
aux30
2477
11 мар 2021, 16:35
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (asus x409fb) нет изображения
serg48
23 июн 2021, 15:28
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F509FL (X409FB) При нажатии клавиш 4,5,6 выключается либо отказывает клавиатура
deftore
18 окт 2021, 23:54
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X509FJ-EJ115T (X409FB rev 2.0) Номинал конденсатора
Dexomol
10 сен 2021, 21:09
Dexomol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aalexandro, kasianus, veter_ok, vitdit и гости: 35
