Текущее время: 05 ноя 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: FX706HF-HX014 ((DAONJJmBAG0 REV G)) BIOS
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 13:24
Здравствуйте. Есть данный ноутбук. Обновился биос и запаролился. Пытался снять пароль никак, нашел дамп, но с ним не видит жесткие диски и не работает дискретная видеокарта. Не получается перенести серийники, ведь дампы отличаются адресами (видимо разные версии). Помогите пожалуйста, не знаю что делать... Дампы прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: FX706HF-HX014 ((DAONJJmBAG0 REV G)) BIOS
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 14:11
Почистите me region в другом дампе с переносом в него настроек Flex I/O от родного дампа.
Последний раз редактировалось ruzalit 09 окт 2024, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 14:25
В попытке это сделать, столкнулся с тем, что адреса не совпадают. То есть по адресу где указан серийник в моем дампе, в дампе новом этот адрес пустой и вся информация сдвинута.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 14:48
Глянул настройки Flex I/O и они совпадают у дампов. Пароль именно для входа в настройки сетап или BitLocker, было шифрование включено в OC на жестком диске?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:05
Светлая память
Светлая память
Это такой прикол??? :-) Или такую хрень вам клиент озвучил???
В родном дампе убрать пароль не проблема. Кстати, оба дампа с серийниками.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:16
Шифрование нет. Жесткий диск пустой. Пароль администратора (Uefi пароль). А что такое Flex I/O и через какую программу это делать ? Прочитал много информации по переносу дампов, МЕ региона, но так и не разобрался... Застрял на поиске чистого МЕ под эту конфигурацию.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:23
Светлая память
Светлая память
У DOCа на сайте лежит все нужное, бери-нихачу.
https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 08:03
Спасибо! Сегодня буду пробовать)
 Заголовок сообщения: Re: FX706HF-HX014 ((DAONJJmBAG0 REV G)) BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 14:11
Все получилось) всем спасибо за помощь, выложил дамп с чистым ME.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706HF-HX014 (DAONJJmBAG0 REV G) Обновился биос( перестал включаться.
demgnet
03 авг 2024, 14:59
diavo2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706HF-HX014 (DAONJJmBAG0 REV G) Мультиконтроллер
golova4444@mail.ru
16
2571
18 авг 2025, 14:18
golova4444@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx707zc4-hx014 (DANJLFMBAB0 rev:B) bios видеочипа W25Q16JW
Valdemarius
17 мар 2026, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Нет силовых дежурок
hima
13 сен 2025, 12:30
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Не вкл, нет силовых дежурок
hima
30 сен 2025, 16:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 55
