Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
| Автор |
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: x409fb (x409fb) не поднимаются питания  Добавлено: 10 окт 2024, 07:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 07:11 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 86 Откуда: ачинск
доброго времени суток есть материнская плата без следов залития и вмешательства, циклическое включение и выключение, не поднимаются питания кроме 3.3В, 5В, 1.8В, 1.05В, кратковременная попытка поднятия 2,5в и 1,2в
собственно вопрос в поведении питания 1,05 вольта в дежурном режиме 1,05 нормальная осциллограмма, а вот в момент включения с ней происходит что то не понятное, по сопротивлениям все норм
MoneyBot
Заголовок сообщения: x409fb (x409fb) не поднимаются питания |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: x409fb (x409fb) не поднимаются питания  Добавлено: 10 окт 2024, 08:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
А что странного то, на первой фотке- нагрузка на линию 1.05 минимальная, шим-контроллер выдает редкие пачки импульсов - этого достаточно для поддержания напряжения в допустимых пределах (а-ля green-mode на пониженной частоте шим). Когда плата пытается стартовать, нагрузка растет - шим-контроллер выходит из green-mode, импульсы идут чаще, нормальный режим работы на штатной частоте, тут уже от нагрузки скважность импульсов меняться будет. Даташит на шимку изучите, думаю там все указано будет, какой-нибудь green-mode. Любую другую исправную плату возьмите, увидите тоже самое. Только горизонтальную развертку покрутите, чтобы не лес импульсов рандомных отображался, а нормальный шим-сигнал
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
