https://vlab.su/
ux32a (ux32vd) нет 1.05V
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=144963
Страница 1 из 1
dobry [ 18 окт 2024, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  ux32a (ux32vd) нет 1.05V
Добрейшего всем!
Сабж пришел с проблемой кз по 5в.
Виновником оказался tps51317.
После замены кз пропало, но запуск шим на мгновение.
Убрал перемычку между 1.05VO и 1.05VS - запуск чуть дольше, но тоже срывается.
Сопротивление по нагрузке 12 ом.
Поставил другой шим - та же история.
Накидайте вариантов, пжт, что я не вижу.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
EN на 17 ноге присутствует.
Обвязка обзвонена.
samsonov54 [ 18 окт 2024, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: ux32a (ux32vd) нет 1.05V
Дроссель заменить попробовать
Ещё заменить бустрап кондер. Термопад чипа надёжно припаян, не перегревается? (тепловизором глянуть). Питание не проседает на V5IN при запуске?
dobry [ 18 окт 2024, 13:05 ]
спасибо.
дроссель измерял 1 uH, но попробую.
нагрев не похоже- всего то милисекунды, проявлялось бы позже.
питание 5В не просаживается.
samsonov54 [ 18 окт 2024, 13:09 ]
dobry
Напряжение успевает подняться до нормы? При этом оно же до вывода VOUT доходит?
---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ----------
Там кстати обратная связь идёт не только с кондеров (PJ8204->PR8227), но и напрямую с вывода проца через PSL8201, поэтому лучше не запускать без PJP8201, иначе фидбек со стороны проца может садить линию обратной связи
С разорванной перемычкой PJP8201, сопротивление на перемычке PSL8201 какое?
dobry [ 18 окт 2024, 13:32 ]
да , над этим мозговал, но ничего не родил.
и все-таки, наверное, в этом и заваруха.
какое сопротивление на sense должно быть ? у меня 9 ом .
samsonov54 [ 18 окт 2024, 13:38 ]
VCCP_SENSE ? Должно быть равно сопротивлению VCCIO (+1.05VS), норма там 9 ом или нет не подскажу, давно такие платформы в руках не держал. На этой плате же +1.05VS идёт и в проц и в хаб, и ещё через транзистор Q7704 на +PEX_VDD
Как минимум верните перемычку PJP8201 на место, чтобы проблем с фидбэком небыло. Тут как получается, если разорвана перемычка PJP8201, то питание 1.05vs до проца не доходит, и его вывод VCCP_SENSE притянут к земле через намеренные вами 9 ом. А это садит фидбэк для шим-контроллера на землю, ибо фидбек с кондеров идет через резистор 10 ом PR8227. Поэтому лучше без перемычки этой не включать
Работа чипа в течении милисекунд.. Напруга то успевает подняться до 1.05, не услышал? Я бы всё-таки предположил или проблемы по обратной связи - там должно быть ровно столько же, сколько после дросселя, или P_VCCP_V5IN_20 проседает кратковременно и контроллер отключается
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Нашел у себя снятый с живого донора проц SR0N0 (Intel Core i5-3210M в BGA исполнении), у него по VCCP_SENSE (VCCIO) 61.5 Ом, но он вне платы
dobry [ 18 окт 2024, 14:57 ]
вроде как VCCP_SENSE та же линия 1.05VS (VTT) , только с возвратом на шим.
Неточно замерил, на нем столько же , как и на VTT, и между ними 0.
С перемычкой не достигает нужного уровня, а без перемычки точно как надо, только всплеск.
samsonov54 [ 18 окт 2024, 15:11 ]
Ну почти, VCCP_SENSE это обратная связь по напряжению с VCCIO (название питания на самом проце, на плате это +1.05VS), на проце они на одной дороге сидят. Я ориентируюсь по бордвью
Без перемычки обратная связь работает некорректно, с перемычкой перегрузка? Можно разрезать PSL8201, тогда обратная связь будет только с выхода питальника через PJ8204->PR8227
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
dobry писал(а):
как и на VTT
На каком именно VTT ? Сигналов таких в бордвью много
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Не услышал ответа, поднимается ли на 10 ноге шимки (P_VCCP_VOUT_10) напряжение синхронно с +1.05VS
P_VCCP_VREF_10 не пропадает вместе с отключением контроллера?
Питания на контроллер приходят, EN не пропадает, обвязка проверена и все ОК, а контроллер рубится. Либо перегрузка, либо он бракованный, блин. Либо обратная связь некорректно работает, я уже не знаю что ещё может быть
dobry [ 18 окт 2024, 15:31 ]
похоже на перегрузку - хаб или проц
samsonov54 [ 18 окт 2024, 15:37 ]
dobry
Думаю что возможно. Если контроллер старый в агонии втулил 19в в линию +1.05VS, то могло поплохеть процу или хабу. Наверн всеже 9 Ом маловато и для vccio проца и для питания хаба vccio\vcccore вместе взятых
Виктор1985 [ 18 окт 2024, 15:51 ]
9 Ом маловато
Похоже на норму в этом варианте
dobry [ 18 окт 2024, 15:52 ]
в агонии втулил 19в
напрямую 19 не мог, поскольку запитывается лишь от 5,
но суть дела не меняет.
Может ,наоборот, крыкнутый хаб увел за собой и tps51317.
samsonov54 [ 18 окт 2024, 15:58 ]
Точно, видел же и забыл :-): Можно рискнуть, и с лбп 1.05в подать в линию, посмотреть какой ток потребляться будет. Но я бы ещё один контроллер махнул, для верности. Вдруг попался снятый китайцами дохляк
Можно даже плату так проверить, запустив её от от бп + лбп 1.05в
dobry [ 18 окт 2024, 16:17 ]
я бы ещё один
так я менял
третий ставить,думаю, перебор
dobry [ 24 окт 2024, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: ux32a (ux32vd) нет 1.05V  [РЕШЕНО]
хаб заменил , напряжение 1,05 появилось.
плата запустилась.
http://www.phpbb.com/
