Asus F513EA (X513EA R4.3) Нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=145000 |
yatsik [ 20 окт 2024, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F513EA (X513EA R4.3) Нет реакции на кнопку включения |
Добрый день. Помогите победить асус Ноут не включается. Нет реакции на кнопку включения. Нет никакой индикации. +3VA/+5VA, питание на мульт, LID_SW# - все поднимаются 3.3В На флеш биос питание есть. Есть короткое обращение к биос (Биос менял несколько вариантов, везде примерно одинаково) Кварц генерит Мульт поменял на заведомо рабочий (специально проверял несколько штук на другой платформе) Автостарта нет, мульт сам не прошивается. При прошивке программатором шьется и читается без проблем. Power Sequence от другой модели с таким же мультом IT5125VG-128. Нет сигнала PM_PWRBTN#, до него всё ок. Идей не осталось Пните в нужном направлении |
hunter_nick [ 20 окт 2024, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F513EA (X513EA R4.3) Нет реакции на кнопку включения |
yatsik писал(а): Нет сигнала PM_PWRBTN#, до него всё ок. мне кажется периферийное устройство в КЗ, снимите их (сетку, звук, картридер....) |
StereoKolobok [ 20 окт 2024, 19:40 ] | |
Так а на PM_PWRBTN# 3V вообще не появляется? |
yatsik [ 20 окт 2024, 19:41 ] | |
hunter_nick писал(а): мне кажется периферийное устройство в КЗ, снимите их (сетку, звук, картридер....) Снял всю перефирию, не помогло. На кз всю плату прозвонил сразу ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- StereoKolobok писал(а): Так а на PM_PWRBTN# 3V вообще не появляется? Не появляется. 0 Делал подтяжку через 10к к +3VS - поднялось до 3.3В Но импульс на PM_PWRBTN# не появляется при нажатии кнопки включения |
Tarantyl [ 27 окт 2024, 17:35 ] | |
есть хоть какое-то сопротивление в обоих сторонах? может в сторону хаба обрыв (в хабе)? Не видит линию нет напряжения. |
guar33 [ 27 окт 2024, 18:38 ] | |
А до кнопки все сигналы есть? Я так понял, схема от g532 |
yatsik [ 28 окт 2024, 12:10 ] | |
Tarantyl писал(а): есть хоть какое-то сопротивление в обоих сторонах? может в сторону хаба обрыв (в хабе)? Не видит линию нет напряжения. На PM_PWRBTN# сопротивление 1.2Мом По идее мульт должен выдавать этот сигнал на хаб ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- guar33 писал(а): А до кнопки все сигналы есть? Я так понял, схема от g532 до кнопки все сигналы есть Power Sequence схема от GA401IH |
