Текущее время: 15 ноя 2026, 03:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: FX706HF-HX014 (DAONJJmBAG0 REV G) Мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 10:28
Добрый день, очень нужна ваша помощь. Прошивал биос на данном ноутбуке, в попытках очистить МЕ регион, все получилось. Но позже пытался зашить подсветку клавиатуры и тут получил кирпич. Теперь при прошивке любого дампа ноутбук моргает один раз при включений красным светодиодом на кнопке и никакой реакции. Грешу на мультиконтроллер(it5570vg-128), но не знаю как и чем прошить его FF. Он на BGA шариках сидит. Или может что-то подскажите ?
 Заголовок сообщения: Re: FX706HF-HX014 (DAONJJmBAG0 REV G) Мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 10:59
Добрый день, программатором Вертьянова через разъем клавиатуры
(Quanta BKXD)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 11:07
(Quanta BKXD)
Посмотрел на шлейфа клавиатуры, на моем 36 пинов, а на программаторе Вертьянова максимум 32 пина колодка. Как быть ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 11:26
golova4444@mail.ru писал(а):
Как быть ?
Открыть оболочку, выбрать строку и вдумчиво вглядеться в конфиг, вопрос отпадет сам собой
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
Подробнее, что куда пытались зашить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
_Margo_ писал(а):
(Quanta BKXD)
А зачем это, если в оболочке есть конфиг под Quanta NJJ?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 11:38
В дампе биос через программу UEFITool нашел раздел отвечающий за подсветку клавиатуры и попытался его заменить. Вроде как все прошло успешно. Но после прошивки готового дампа ноутбук теперь кирпич. И прошивка старого дампа не помогает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 11:56
Флешку по ключу поставили? Где замеры питаний?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 12:06
Флешку да, перепроверял несколько раз)
3в на ней появляется при подключении з\у и сразу пропадает. При переподключении так же появляется и пропадает тут же. По сопротивлению килоомы, точнее 10К, это мало ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 12:50
golova4444@mail.ru
Мульт затирайте, пусть подтянет прошивку заново. Возможно из-за правки прошивки вами uefitoolом, часть кода прошивки EC была задета в биос - и мульт "мусор" подтянул, а сейчас просто не знает что ему делать. Ну либо где-то накосячили пока шили\паяли
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
а суть этого действа в чем была?
Родной дамп сохранился? Что прошили, откуда взяли?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 12:59
Изначально суть в том, что биос запоролили. Родной дамп с паролем в наличии)
А подскажите программатор Вертьянова 2 или 3 версии подойдет ? Или любой ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:04
golova4444@mail.ru
В имеющейся строчке в софте (Quanta NJJ) CHIP=IT5570VG-256, а у вас it5570vg-128. 2 версия не поддерживает мульты свыше 128кБ, лучше конечно 3 чем 2.. Пробуйте тем, что есть
Родной дамп кидайте, глянем что там. И на всякий случай тот, что зашили
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:12
Благодарю. Кидаю родной дамп. Дамп который был скачан с интернета и отчищен МЕ регион(на нем все работало кроме подсветки и пароль ушел). И последний тот же что и 2, но прошедший через uefi tool.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:15
Admin Password : k.,jdm (по русски любовь :-) )
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:18
Admin Password : k.,jdm (по русски любовь )
Переполняют эмоции)))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:20
Разницы в блоке с прошивкой EC нет, одинаково (там где до ефитул и после).
Шили выпаивая флешку ведь? Может чего сдвинули рядом из резюков
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Дамп, который "до уефитул" имеет другой ME регион, в родном дампе Consumer H A, в чужом Consumer H B. И он проинициализирован уже, вы его так и шили?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:24
Уже все вдоль и поперек посмотрел, все на месте...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:31
golova4444@mail.ru
Зашейте этот, это родной дамп с чистым МЕ (версия как в ориге) на всякий случай. Когда плату поднимите, просто пароль введете, который выше написал. Ну и мульт затереть не помешает все равно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 14:18
Закончилось все заменой хаба на новый. Не снимались слипы. Тему можно закрывать, спасибо!)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706HF-HX014 (DAONJJmBAG0 REV G) Обновился биос( перестал включаться.
demgnet
03 авг 2024, 14:59
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX706HF-HX014 ((DAONJJmBAG0 REV G)) BIOS
golova4444@mail.ru
2294
10 окт 2024, 14:11
golova4444@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx707zc4-hx014 (DANJLFMBAB0 rev:B) bios видеочипа W25Q16JW
Valdemarius
17 мар 2026, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Нет силовых дежурок
hima
13 сен 2025, 12:30
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Не вкл, нет силовых дежурок
hima
30 сен 2025, 16:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
