ASUS ZenBook 14 UX435E (UX435EG R2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=145039 |
razor.by [ 22 окт 2024, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ZenBook 14 UX435E (UX435EG R2.1) Не включается |
доброго дня, ASUS ZenBook 14 UX435E не включается, если скинуть акб и снова накинуть, зажать кнопку включения ноут стартует и работает без каких либо проблем и от акб и от зарядного. Если выключить и оставить на время ( пол дня/пару дней) реакция на кнопку включения пропадает на зарядное так же реакции нет, хотя может проработать и неделю с постоянными вкл и выкл, но через время снова окирпичивается и нужно сбрасывать. Акб менялось ( на старом и на новом поведение одинаковое), биос обновлен из под uefi до последней версии. так же без изменений. Может кто сталкивался с похожим и может задать вектор направления по поиску неисправности??? |
Psy [ 22 окт 2024, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ZenBook 14 UX435E (UX435EG R2.1) Не включается |
асус же, прошить бы для начала |
