Текущее время: 29 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Asus fx506HEB (DANJJMB1AA0 REV.A) Темперетура процессора 0, уровень заряда батареи 0
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 00:21
Привет всем,
может кто поможет в решении проблемы, ноутбук включается работает до момента перегрева процессора (не запускается система охлаждения), а может и запуститься с задержкой. Посмотрел в биосе UEFI, а там температура процессора 0, обороты вентиляторов 0, уровень АКБ ноль через какое-то время может начать показывать обороты и заряд АКБ, но температура проца всегда остается нулевой. Биос впорядке. Возможно по температуре хаб в районе 60 градусов остальное подозрений не вызывает. Что может выходить из строя? может кто чинил такие аппараты?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx506HEB (DANJJMB1AA0 REV.A) Темперетура процессора 0, уровень заряда батареи 0
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 08:27
Предыстория у бука есть? Первоначально тщательный визуальный осмотр на предмет сколов, трещин, залитий. Прошить/подкинуть заведомо исправный мульт. Посмотреть сигналы касающиеся работы вентиляторов и детекта температуры. Схема и борда доступна на нашем сайте. Такое ощущение, что что то садит шину, либо гдето нет контакта.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 12:43
Предыстория банальная, через три месяца человек решил обслужить ноут (за 100к), вместо термопрокладок залил термопасту, ноут работал в перегреве видать и вот это вылилось. Мульт подкину спасибо (по схеме на нем завязаны датчики), еще обратил внимание, что чтение-запись во время прошивки флешки шла дольше обычного (подкину заодно новую флэшу). отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx506HEB (DANJJMB1AA0 REV.A) Темперетура процессора 0, уровень заряда батареи 0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 20:53
Проблема носила частный характер. Сбита обвязка вокруг мульти контроллера (2 резистора), заметил по слизанному пину рядом. По схеме сверил обвязку, по борде подобрал номиналы, запаял и все заколосилось.
Понимаю, что не типовуха, но может пригодится мой опыт:). Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-HN203 (DANJJMB1AA0 REV:A) Нет питания CPU +VCCIN
spectra
05 июл 2023, 10:13
spectra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу инженерный bios Asus FX506HEB
в форуме Поиск BIOS
AlexFromHrodna
20 янв 2025, 21:53
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H не определяется уровень заряда
в форуме Lenovo
Neon72
5342
07 сен 2017, 15:47
Neon72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.00 какой уровень сигнала S_CPU_PWROK
в форуме Asus
CHELOVEKK
14 фев 2021, 19:00
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual rtx3060 o12g mini i3s не поднимается 1.8 В, непонятки с ncp45491 - высокий уровень на BS_IN
eugkov
02 апр 2024, 09:09
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
