https://vlab.su/
fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=145111
Страница 1 из 1
Dryus [ 25 окт 2024, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора
Всем доброго времени суток, имеется 2 аппарата на платформе da0njjmbag0 rev:G поведение одинаковое, но один был залит, а второй чист помер на руках изначально самопроизвольно выключался. После нажатия кнопки вкл поднимаются 3.3v 5v 1.7v хаб и 1.8v возле проца, как и в похожих темах поменял хаб, но ничего не поменялось. сейчас эспирементирую с залитой платой так как вторая плата идеальна, единственное что на ней делал шил биос но это после того как она окуклилась
Mardekai [ 26 окт 2024, 22:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора
И всё? Это вся диагностика? До питания процессора ещё должна произойти куча событий, например снятие ресета с хаба RSMRST#, трансляция кнопки включения, а в ответ снятие слипов и запуск вторичных питаний и т.д. Что из этого есть?
Dryus [ 27 окт 2024, 01:05 ]
снятие ресета с хаба RSMRST# нет, трансляция кнопки включения есть, запуск вторичных питаний нет
схемы случайно ни у кого нет?
Dryus [ 27 окт 2024, 22:22 ]
такая схема у меня есть, но она не от него эта схема амд платформа njf
Mardekai [ 28 окт 2024, 01:51 ]
Поиском по форуму не пробовал пользоваться?
search.php?keywords=njj&t=1393&sf=msgonly
Dryus [ 28 окт 2024, 10:51 ]
Спасибо большое, но я честно искал и у меня не находит.
Dryus [ 31 окт 2024, 02:53 ]
spl s4 и spl s3 нет, мульт новый хаб новый, пните куда ни будь)
Dryus [ 20 ноя 2024, 02:46 ]
еще один такой же приплыл))), поменял хаб и мульт)))
один отдал без ремонта, сказали что я не разбираюсь, приехал обратно через 4 дня с другого сервиса)))
http://www.phpbb.com/
