Текущее время: 01 ноя 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Tp412f (Tp412fa) Отключается, если выткнуть гнездо зарядки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 14:01
Ноутбук включается и от АКБ и от блока питания, сам АКБ заряжает, показывает в аиде корректно АКБ. Проблема в следующем, если вставить и отцепить затем штекер бп, ноут выключается. Подкидывал 3 акб, 2 новых, один бу, от лбп и 2 оригинальных блоков тоже самое, менял входные включи, менял все ключи акб, менял гнездо, менял все дроссели и шунты акб и 19 вольт, менял чарджер, менял мульт и прошивал его, прошивал биос. Ноутбук также выключался, уже сверял все замеры, сопротивления, было давно, в итоге плюнул на это дело, клиенту обещал его восстановить, пришлось себе купить ноут рабочий, времени не было сравнить замеры, поменял платы, ей отдал, а у меня теперь этот ноут, все остальные функции работают, не залитик. Возможно, у кого-то были такие проблемы? Схемы нет, Борды тоже…
 Заголовок сообщения: Re: Tp412f (Tp412fa) Отключается, если выткнуть гнездо зарядки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 20:44
Было такое как то но на другом буке, прозванивай всю обвязку, у меня в одном случае был рваный резюк, во втором сопротивления какого то дросселя в обвязке было около 15 ом вместо нуля. Так что звони дороги и элементы.
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 09:31
Нет там резисторов возле дроселей. да и проблема в том, что нет ни схемы, не борды. поэтому, что смог в даташитах и других платах с такими же шимами замерить, я замерил... была бы схема, возможно, уже давно ноут бы отремонтировал.. но когда идут элементы, которые не в обвязки шимов, затруднительно сказать, особенно когда их дороги идут в межслой, какой номинал там должен быть)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 10:31
ну а чарджер там есть, как он называется?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 17:59
в общем случае, ситуация выглядит так
при подключении БП тот ключ. который отключает АКБ от VIN
при отключении БП вновь не замыкается.
Смотреть что там у него на затворе-истоке. Может , гнильца на резюках.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 17:38
Сидел я над этой платой, пока время от основной работы было. Заметил такой нюанс, что пару раз плата потеряла инициализацию, но осталась работать, после вытыкания коннектора. замерил питания, увидел что цпу коре отсутствует, менял на двух фазах мосфеты верхнего плеча, но не помогло... иногда плата бывает и с 20 вытыкании не выключается.. что может давать такую случайность? врятли, как писал автор выше, резистор, который поменял свои номинал на 15-20 ом... дефект действительно сложный, если бы он не заряжался, либо не работал от акб, можно было бы какие-то замеры сделать.. а так ремонт получается методом тыка без схемы. чарджер bq 24780s, bq24781 до этого стоял, я менял на такой же, затем решил еще один поставить но уже другой, взаимозаменяемый...
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
все там чисто, и его в том числе менял...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TP412FA-EC141T ((TP412FA MAIN BOARD R2.1)) не реакции на кнопку включения
Печкин
26 авг 2023, 20:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp29l (07211-1ds2) сломалос гнездо питание и плата возле гнездо нужен схема
в форуме Dell
Навруз Асадуллоев
16 янв 2015, 07:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP412F (TP412FAC R2.0) Опознать элемент
_Margo_
26 авг 2023, 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tp412fa bios
sergeyqwerty
27 май 2021, 13:27
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки
phoenixgroup
23
18887
24 май 2015, 14:28
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexanderilyk, d.levochkin, Dag_ZhiEst', Demon_i, denSden, starlefson, ValeDeMare, veter_ok и гости: 47
