ASUS UM425I (UX425IA (Huaqin NB2553 V4)) Странное поведение при включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=145145 |
X-Zes [ 27 окт 2024, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS UM425I (UX425IA (Huaqin NB2553 V4)) Странное поведение при включении |
всем привет Есть ноутбук ASUS UM425IA, залитик, на материнку ничего не попало, но сильно пострадал межплатный шлейф и доп.плата, их заменил, на материнке сдохла шимка 5 в дежурки (без пробития) и свитч на вторичные 5 вольт, всё заменил, плата стартует, винду грузит, короче проблем тут нет, аккум заряжается, от аккума работает. Если ноут включён и зарядка подключена, выключить его и включить, не отсоединяя зарядку, то включается и нормально работает; если ноут включён и на зарядке, выключаем ноут, отсоединяем зарядку, включаем от аккума, то моргает просто индикатором питания один раз и всё, либо включается, вентилятор крутит, но инициализации и картинки нет; если включить на зарядке, потом отключить зарядку и при работе от аккума выключить его, то от аккума нет инициализации, если снова воткнуть зарядку и включить, то инициализация есть и всё работает. Когда нет инициализации от аккума, питания есть все как и с зарядкой. кто-то может сталкивался с пободным поведением? |
seven77 [ 27 окт 2024, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS UM425I (UX425IA (Huaqin NB2553 V4)) Странное поведение при включении |
вы проверяли хотя бы входные ключи, батфет и прочее? |
X-Zes [ 27 окт 2024, 22:47 ] | |
seven77 писал(а): входные ключи, батфет и прочее? да, все целые |
seven77 [ 27 окт 2024, 22:48 ] | |
с другим акб нет возможности проверить? |
X-Zes [ 27 окт 2024, 22:57 ] | |
seven77 писал(а): с другим акб есть, уже проверил, всё так же |
seven77 [ 28 окт 2024, 00:09 ] | |
чаржер пробовали менять? |
X-Zes [ 28 окт 2024, 00:29 ] | |
seven77 писал(а): чаржер пробовали менять? не пробовал, не увидел с ним связи, зарядка работает, аккум заряжается, от аккума включённый ноут отлично работает |
