Текущее время: 21 ноя 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: ASUS ZenBook 14 UX435E (UX435EG R2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 18:18
доброго дня, ASUS ZenBook 14 UX435E не включается, если скинуть акб и снова накинуть, зажать кнопку включения ноут стартует и работает без каких либо проблем и от акб
и от зарядного. Если выключить и оставить на время ( пол дня/пару дней) реакция на кнопку включения пропадает на зарядное так же реакции нет, хотя может проработать и неделю с постоянными вкл и выкл, но через время снова окирпичивается и нужно сбрасывать.
Акб менялось ( на старом и на новом поведение одинаковое), биос обновлен из под uefi до последней версии. так же без изменений.
Может кто сталкивался с похожим и может задать вектор направления по поиску неисправности???
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook 14 UX435E (UX435EG R2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 19:34
асус же, прошить бы для начала
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 02:14
У меня была похожая проблема только с Legion. Решилась прошивкой биос .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX435E (UX435EG R2.1) Не включается
donald82
18 авг 2023, 14:21
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX435EG (UX435EG) Помогите опознать элементы
Caruzo
03 окт 2023, 10:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX435EG (UX435EG) залитие
AndersonKZ
22 сен 2022, 18:20
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп BIOS и флешки мульта Asus UX435EG
в форуме Поиск BIOS
Axelord
20
2213
30 июн 2023, 14:04
Axelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus zenbook UX31E (UX31E v 3.0) странное поведение, не включается
Александр Коваленко
5954
28 июн 2016, 16:19
shama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, Alex.77, hawkins, joint, kkv, knock, Majestic-12 [Bot], prepsildo, rom9939, sergeytyum и гости: 66
