Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: FX505GT-BQ018 (FX505GT/MB) Нет реакции на включение.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 10:07
Всем доброго времени суток. Ситуация странная. Бук был немного залит. Совсем чуток и с краю. Гнилых мест нет. Плата ведёт себя следующим образом, при подключении зарядки автоматически поднимаются питания дежурки, питание хаба, питание памяти. Питания процессора и видюхи нет. То есть поднимаются VSUS_ON, SUSC#_PWR, SUSB#PWR, CPU_VRON_PVR Это почти все питания. При этом нет никакой реакции на кнопку включения, и индикации также никакой нет. Что сделано: прошит мульт (нет изменения), стёр мульт (прошился сам с основного bios, нет изменения), прошит BIOS (нет изменения), заменил мульт и проделал всё выше перечисленное (не помогло), заменил хаб SR40B, также ничего не помогло. В таком режиме батарейку заряжает но индикации нет. С батареи дежурка есть, остального нет,на кнопку реакции нет. У меня идеи закончились, подскажите что ещё можно попробовать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 1 секунду: ----------
Добавлю, только от батареи питание есть только на мульте, дежурки нет, на кнопку нет реакции.
 Заголовок сообщения: Re: FX505GT-BQ018 (FX505GT/MB) Нет реакции на включение.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 22:10
Bios с чистым ME регионом прошивался?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505GT (Pegatron FX505GT ver 2.0) Пробивает транзистор нижнего плеча на +NVVDD
runnerv
07 фев 2024, 18:56
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus FX505GT (FX505GT rev.2.0A) не корректно работает видеокарта
Muhammad
11
2385
03 апр 2025, 13:46
aquazone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx505gt (fx505gt/mb) не работает оперативная память
Timurio73
20 май 2024, 19:31
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx505gt-HN123T (fx505gt ) Переделка в UMA
Demon_i
01 ноя 2024, 16:11
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505GT (FX505GT rev.20) Не работает клавиша
legrand158
07 апр 2025, 15:34
legrand158 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018, sasha_m и гости: 134
