FX505GT-BQ018 (FX505GT/MB) Нет реакции на включение. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=145499 |
Saiberex [ 13 ноя 2024, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | FX505GT-BQ018 (FX505GT/MB) Нет реакции на включение. |
Всем доброго времени суток. Ситуация странная. Бук был немного залит. Совсем чуток и с краю. Гнилых мест нет. Плата ведёт себя следующим образом, при подключении зарядки автоматически поднимаются питания дежурки, питание хаба, питание памяти. Питания процессора и видюхи нет. То есть поднимаются VSUS_ON, SUSC#_PWR, SUSB#PWR, CPU_VRON_PVR Это почти все питания. При этом нет никакой реакции на кнопку включения, и индикации также никакой нет. Что сделано: прошит мульт (нет изменения), стёр мульт (прошился сам с основного bios, нет изменения), прошит BIOS (нет изменения), заменил мульт и проделал всё выше перечисленное (не помогло), заменил хаб SR40B, также ничего не помогло. В таком режиме батарейку заряжает но индикации нет. С батареи дежурка есть, остального нет,на кнопку реакции нет. У меня идеи закончились, подскажите что ещё можно попробовать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 1 секунду: ---------- Добавлю, только от батареи питание есть только на мульте, дежурки нет, на кнопку нет реакции. |
