Текущее время: 15 ноя 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: FA507NU-LP077 (DA0NJSMBAD0 REV.D MODEL:NJS) разные BSODы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 19:47
Ноутбук Asus FA507NU-LP077
Плата DA0NJSMBAD0 REV.D MODEL:NJS
Процессор Ryzen 7 7735HS 100-000000989
Видеочип RTX4050 GN21-X2-K1-A1
Проблема: Ноутбук при установке операционной системы выдаёт BSODы, причём на разных стадиях и совершенно разные, от краша ядра системы и неправильных IRQ до проблем с памятью, то с оперативной, то с ssd накопителем. Как в лотерею, не знаешь что выпадет в следующий раз.
Началась проблема через некоторое время после того, как клиент сам поменял термопасту в ноутбуке. Термопасту он использовал Cooler Master IC Essential E2 (золотисто жёлтая), причём нанёс её поверх старой термопасты на кристаллах и поверх терможвачки на дросселях и видеопамяти). Связано это или нет, не понятно. т.к. какое то время ноутбук работал нормально.
Доп информация: клиент пользовался какой то дешёвой китайской мышкой, поэтому в ноутбуке вообще не работает USB 3.1 порт, распаянный непосредственно на материнской плате. А порт, распаянный на отдельной плате работает, но в шлейфе, соединяющем доп плату с материнской платой, одна дорожка явно перегревалась и немного оплавилась. USB-C порты работают. Механически сломан аудиоразъём.
Интересно, что (со слов клиента) с магазина сразу не работал USB, который на доп плате распаян, но при чистке он сразу обнаружил, что шлейф доп платы не был воткнут в материнскую плату и он сам его воткнул.
Что проверено:
- оперативка стоит два мдуля ddr5 по 8гб, проверял по одному и менял слоты местами, не помогло.
- ssd диск подкидывал другой и в другой слот, не помогло.
- Прошил биос на последнюю версию сначала через встроенную утилиту, потом через программатор чистым биосом с официального сайта, не помогло.
- Доп плату с USB отсоединял и пробовал запускать установку с type-c флэшки, не помогло.
В биосе ноутбук может стоять включённым сколько угодно долго, но при попытке установить ситсему или загрузить установленную бсодит и обрывает установку на случайном месте, даже бывает на самом начале на соглашении с лицензией.
Схемы или бордвью на эту плату найти не могу, куда копать тоже понять не могу. И к сожалению нет осциллографа, что бы хоть фазы питания посмотреть...
Прошу, не кидаясь ссаными тряпками, дать хоть какие то направляющие советы.
Не судите строго, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: FA507NU-LP077 (DA0NJSMBAD0 REV.D MODEL:NJS) разные BSODы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 20:24
memtest на разных ядрах позапускай
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 10:58
Замучал я этот ноутбук мемтестом. =)
Сделал загрузочную флэшку с последней версией, очень крутая оказалась программа. Итог теста даёт ещё больше вопросов, чем ответов!
Любые комплексные тесты он проходит без проблем. И поочерёдную нагрузку ядер и одновременную. Тест ядер по очереди он проходит без ошибок, НО! Когда заканчивается тест ядра №2, выдаёт надпись об успешном завершении и ноутбук зависает! Все тесты по 3-5 раз повторял. Именно после теста второго ядра глухое зависание с табличкой "PASSED".
Это процессор под замену? Как то ещё что то можно проверить?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 13:04
Check the Ryzen processor
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 17:34
Попробуйте оперативную память меньшей частотой поставить. Если прокатит, значит контролер памяти в ЦПУ подбит
 Заголовок сообщения: Re: FA507NU-LP077 (DA0NJSMBAD0 REV.D MODEL:NJS) разные BSODы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 11:49
Спасибо, хороший совет на будущее, буду иметь в виду. Но по факту, посоветовавшись с другим крупным сервисным центром, пришли к выводу, что это точно процессор.
Сейчас ноутбук уехал на замену процессора (моя старенькая станция такие процессоры криво паяет).
Спасибо всем участвовавшим!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 20:54
Ryzen processors tend to crack solder balls. Im sure your problem will be solved by simply reballing the core.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF FA507NU-LP077 (DA0NJSMBAD0 ref D) 4050 43 ошибка
seminenko
04 мар 2026, 16:57
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA507NU - LP032 (DAONJSMBADO REV: D MODEL : NJS) Помогите нужен бекап bios и видеокарты
presidential
23 сен 2026, 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA507NU (NJS) Не подниматся питание процессора
AlekseyKasatkin
22 дек 2024, 19:03
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы Asus FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev. D)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
3336
30 янв 2024, 15:33
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fa507nu (da0njsmbad0 rev D) Фото платы
VladimirY
20 ноя 2024, 12:09
cunamis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
