G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=145554 |
Panovich [ 15 ноя 2024, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5 |
Добрый день. Поставил матрицу B173ZAN06.8, у неё не работает теперь регулировка яркости и белый цвет сильно желтит. Грешу что у матриц с 0.4 шагом другая распиновка. Кто нибудь сталкивался? Может быть даташит у кого есть на матрицу с 0.4 шагом. Нужно сравнить распиновку и узнать че не регулируется яркость. |
zaurista [ 16 ноя 2024, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5 |
помню делал методом тыка, но уже не помню куда переставлял, правда с 30ти на 40 пин не регулировалось подсветка один из простых способов. на 40 пин 0.5. если не ошибаюсь справа. 4-я 5-я нога отвечает за регулировку и Led-EN , тесрет и проверить на какой ноге снижается напряжение. при регулировке и просто переставить, открой любой дотащит 40-ка пиковой матрицы они практически на всех одинаковы |
Panovich [ 16 ноя 2024, 18:47 ] | |
zaurista писал(а): открой любой дотащит 40-ка пиковой матрицы они практически на всех одинаковы Да в том то и дело что открывал, и там распиновка одинаковая была. А рабочего ноута проверить где регулируется нету. |
zaurista [ 17 ноя 2024, 11:08 ] | |
не совсем понял,)). проверь на том где не регулируется сними замеры на максимальной яркости, и после снизь яркость и еще раз даже если яркость максимальная напряжение будет ниже и вот там где ниже и нужно переставить |
Panovich [ 19 ноя 2024, 21:38 ] | |
zaurista писал(а): и нужно переставить Ниче там не нужно переставлять. Проблема в софте на аппарате. На другом и одна и другая матрица нормально регулируется |
