Текущее время: 21 ноя 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0 REV:A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 15:09
Добрый день! Здесь впервые, поэтому если где что не так - заранее простите.
Решил на свою голову немного окунуться в мир микроэлектроники и починить ноут, что достался от друга после залития пивом.
Плату отмыл в Solins-us. Подержал и промыл в спирту.
На подключение питания реагирует, питание на кнопку включения 3.3 поднимает, после включения питания дежурки поднимаются.
Флешка загорается и гаснет.
Куски платы , что попали под коррозию на фото выделены.
Вложение:
Перед тем как перепаять проверил сопротивления и у меня возникли вопросы. Какое оно должно быть тут? Так как у меня на катушках питания Видеоядра КЗ судя по всему 0.1 Ом.
Куда копать с этим? Фото прилагаю.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0 REV:A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 20:34
Не хочется жёстко, но если нет умения читать схемы, нет микроскопа под рукой чтобы осмотреть места залития, и нет понимания что происходит и почему на видеочипе 0,1 Ом, то лучше занести в сервис. Без обид и ничего личного.
В целом если хотите всё же чтоб начался процесс диагностики и кто-то хоть как-то начал помогать, замеры всех основных питаний в студию (+3VALW, +5VALW, +VCC_IO, +VCC_SA, +3LDO и так далее)
Имея хотя бы эти вводные данные можно думать что дальше.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 20:45
да и сперва заменить все гнилые микросхемы, резисторы, конденсаторы ... и потом смотреть далее. и кому тут фото с гнилыми хз нужно. и так ясно.
СообщениеДобавлено: Вчера, 01:11
Говорю же , не в курсе , как принято. Извините.
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:45
+3V_S5 OK
3V_5VPGD OK
+5V_S5 OK
S5_ON OK
+3V_RTC 2.6V
RTC_RST 2.6 V
EC_RTC_RST 0 V
SLP_SUS 0 V (С моста не поднимается)
+1.8V_S5 0 V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
VitalyOdessa
41
2674
04 июн 2024, 09:59
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
X-Zes
04 июл 2022, 05:42
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
1550
13 июн 2023, 09:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) опознать элемент
reanimator_serv
1701
24 май 2024, 11:19
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB (DANJJMB1AA0 R:A) Сопротивление резисоров
MSMxxx
13 июл 2023, 08:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, EvgenAN, Grigory, maximus777now, Zhanbolat и гости: 43
