Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Asus x555u (ASUS X555LD Rev 3.6) нет картинки, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 09:20
Прошу помощи с asus x555u плата x555ld rev. 3.6 процесор I5 5200U брал себе под востановление в прошлом году из начально проблема была с 43 ошибкой по дискретному видео nvidia 920m данная проблема была решена заменой гпу (похоже под него и под видео память попадала влага, были серые пятаки все почистил ) и с помошью товарищей на данном сайте за что огромное всем спасибо, ноутбук радовал меня в течении поколо пол года никаких вопросов не возникало, но около месяца назад при включении на топ кейсе начинал загораться режим полёта без вывода изображения ,но если чуть подождать начинал сильно гудеть кулер и после перезапуска путём удержания кнопки включения ноутбук включался и загружался правда с горящей лампой полёта и отсуствием сети вайфай, перезагрузка системы полностью решала проблему и бук работал нормально, такие симтомы проявлялись несколько раз и выше описанные действия помогали, но на прошлой неделе в процессе просмотра ютуба ноутбук завис , я как обычно сделал перезапуск , ноутбук включился, но начал сильно тормозить, перестал работать татч панель и сеть так и не появилась, я решил попробовать переустановить винду, до конца переустановить так и не смог, дошло до выбора языка и начал вываливаться в синий экран со смайликом. я решил что возможно под процессор тоже могла попасть жидкость, поднял его, под камнем ничего подозрительного не нашёл, перекатал на свинец и запаял обратно, сейчас плата включается но картинку не выдаёт и похоже нет инициализации, пробовал перепрошить биос , но это тоже толком ничего не поменяло, все напряжения на плате поднимается на флешке на 2 и 3 пинах проскакивают какие то пакеты при включении, но тут я мог и накосячить, как я понял на этой платформе надо очищать ме регион, а этим я не занимался, посмотрел дамп до зашивки, и после включения заметил что по адресам (00002000 и 00002EF0 это и есть раздел ме региона? ) до включения в основном стоят одни ff после попытки включения по этим адресам появляются какие то данные я сделал вывод что какая то конфигурация всё же проходит, так же посмотрел что на кварце возле процессора присутствует какая то генерация(32,767кгц). на этом у меня пока мыли закончились, вопрос можно ли определиться с работоспособностью процессора без замены его на новый и как мне дальше действовать?
Очень надеюсь на вашу помощь, я не являюсь мастером по ремонту , занимаюсь этим в своё удовольствие и для себя, опыт есть небольшой , по крайней мере удачный опыт с перепайкой бга чипов уже имеется :)
Заранее Спасибо за помощь и содействие
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555u (ASUS X555LD Rev 3.6) нет картинки, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 09:40
накакомконкретнокварценетгенерации?
(встилеТС)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 15:25
Набортная память могла откиснуть, попробуйте отключить и поставьте внешнюю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 18:39
Тоже думаю озу виновата была, но теперь еще и вероятность, что проц не сел нормально. Пост карту нужно подключить, если конечно на lpc есть обмен.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 15:31
да вроде разобрался,3 раза перекатывал камень пятачки вроде чистые на плате но многие по факту чуть залудил, в итоге плата запустилась пока голая на столе , дома попробую собрать в корпус и проверю в сборе, подскажите пожалуйста по конфигурационному отделу биоса 00002000 и 00002EF0 я поставил в этих секторах ff кроме первых 5 символов, я туда полез или нет, хотя плата картинку выдаёт
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 56 секунд: ----------
В общем проблема была я так понимаю в потере контакта между шарами процесора и платой, в данный момент набираю сообщение на собраном ноутбуке, где то читал что безсвинец довольно хрупкий и похоже на соединении шаров и пятаков на плате толи образовалась оксидная плёнка толи хз, пришлось довольно повозиться с залуживанием пятаков на плате припой никак не хотел ложиться на некоторые пятачки ,приходилось долго елозить паяльником.кстати с таким сталкиваюсь уже во второй раз, первый был леново g505 ему тоже менял процесор , заказывал у китайцев , пришёл каки обещали новый на безсвинцовых шарах, тоже проработал пару месяцев и сдох после перекатки на свинцовые шары и такого же пролуживания всех пятаков на плате больше проблемм не было, отработал года 3 и сейчас подменял мне этот асус, который я думал что уже потерял:)
Большое спасибо всем кто откликнулся:) да с памятью что запаяной, что сменной всё нормально есть и то и то, в принципе вопрос можно считать решённым, единственно попрошу знающих ответить по поводу отдела конфигурации биоса если я правильно понял он же ме регион. хотелось бы разобраться с этим вопросом, или надо открывать новую тему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555u (x550uj rev2.0) Нет инициализации
MrB
19 май 2019, 17:29
MrB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD-xx116H (X555LD rev.2.0) Нет инициализации
Xueshen
2428
07 авг 2018, 13:17
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD (X555LD 3.1) нет инициализации
kairtel
15 янв 2023, 12:39
Til Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0
Ejikus77
11 фев 2021, 21:09
Ejikus77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (Asus x555ub) Подскажите по видеочипу
Damson
27 апр 2018, 12:10
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
