Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=14593 |
congruentia [ 23 июл 2013, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора |
Asus K51AB REV. 2.3 Пришел с проблемой северного моста (2001), реагировал на подогрев. После замены моста плата один раз запустилась, выдернули шнур питания, ноутбук собрали. После повторного подключения к сети на кнопку питания не реагировал. В КЗ были контролеры дежурки, питания памяти, процессора и несколько ключей. Все поменяли (ШИМ процессора два раза). Теперь ситуация следующая: бук включается и через три секунды выключается. Питание процессора не поднимается, остальные вроде в норме. После нажатия PWRON на ШИМе процессора подымается SHDN. Питание 5в на контроллере есть. PWRGD и PGD_IN - по нулям. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать. Заранее спасибо. |
MSF113 [ 23 июл 2013, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K51A (Asus K51AB REV. 2.3) Нет питания процессора |
Вам сильно не повезло. Выносит все подряд ШИМ RT8202 и ШИМ процессора. Еще вторичные источники которые к 5В прицеплены может зацепить. Проверяйте все остальные питания, как они будут, так и на процессор появится. |
congruentia [ 23 июл 2013, 18:30 ] | |
Подскажите, плиз, на какие питания из тех, что можно пропустить, следует обратить внимание. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- В дежурке есть 5, 3.3, 1.2 При старте: на SB есть 3.3 и поднимается 1.2 На NB поднимается 1.2 От батареи тоже самое, батарею заряжает. Что еще проверить? И еще один нюанс, проц стоял S1G3 (с ним тоже не работает), а для проверки подкидывал S1G2. Может ли быть, что старый процессор сгорел, а новый не подходит. Или питание подняться так или иначе должно было? ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 10 секунд: ---------- Нашел странное напряжение, идет на картридер. В дежурке 2в во время старта 5в. При замерах вокруг этого питания один раз ноут не выключился, стали греться север и проц. 2 вольта приходят не с нагрузки и не с ключа (предохранитель и ключ снимал). Схемы нет, что куда идет ХЗ. |
unit1 [ 23 июл 2013, 22:05 ] | |
без проца проверьте есть ли 0.9в на дросселях. схема есть похожая от К40АВ. можно по ней ориентироваться. |
congruentia [ 23 июл 2013, 22:41 ] | |
Если имеются в виду те 0.9в что идут на память, то они есть. |
unit1 [ 23 июл 2013, 23:44 ] | |
нет. на дросселях возле проца (крупных ,2 штуки) без проца должно быть 0.9в |
congruentia [ 24 июл 2013, 03:01 ] | |
То есть на основных дросселях процессора? Ничего там нету, ни с процессором, ни без него. ---------- Добавлено спустя 28 минут 18 секунд: ---------- Пробовал без проца: на больших дросселях CPU - 0в. +CPU_VDDNB на маленьком дросселе, пытается подняться на 0.3 секунды и падает, КЗ - нет. |
s_saska [ 24 июл 2013, 07:24 ] | |
congruentia писал(а): Если имеются в виду те 0.9в что идут на память, то они есть. на память 1.8 идет |
unit1 [ 24 июл 2013, 12:41 ] | |
congruentia писал(а): То есть на основных дросселях процессора? Ничего там нету, ни с процессором, ни без него. значит нужно искать почему нет. |
congruentia [ 24 июл 2013, 13:27 ] | |
s_saska писал(а): на память 1.8 идет На память идут 1.8в и 0.9в unit1 писал(а): значит нужно искать почему нет. Этим изначально я и занимаюсь (пытаюсь понять почему нет питания процессора). С учетом вышеописанного, что дальше мерить? По-поводу 2.0в на картридер в дежурке, это нормально? |
unit1 [ 24 июл 2013, 15:26 ] | |
если вас беспокоит кардридер -снимите его и он учавствовать в старте(мешать ему) не будет. и работайте пока без цпу, а вот когда появиться питание на дросселях его - тогда и устанавливайте цпу обратно. |
MSF113 [ 24 июл 2013, 15:49 ] | |
Мое ИМХО - лучше плату поменять. Несколько раз такое попадалось на K50AB K40AB K51A. Работы умотаться. Сейчас с таким дефектом сразу плату под замену, тем более есть у кого взять недорого. (В разделе Sales) |
s_saska [ 25 июл 2013, 01:14 ] | |
congruentia писал(а): s_saska писал(а): на память 1.8 идет На память идут 1.8в и 0.9в unit1 писал(а): значит нужно искать почему нет. Этим изначально я и занимаюсь (пытаюсь понять почему нет питания процессора). С учетом вышеописанного, что дальше мерить? По-поводу 2.0в на картридер в дежурке, это нормально? В твоих замерах про 1.8 ничего нет ![]() |
