| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| ASUS TUF GAMING A15 (DANJMMB1AB0 REV B) постоянные вылеты win10 синие экраны https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=145947 |
| velsymir [ 08 дек 2024, 22:07 ] | |
| Заголовок сообщения: | ASUS TUF GAMING A15 (DANJMMB1AB0 REV B) постоянные вылеты win10 синие экраны |
Платформа DANJMMB1AB0 rev B Точную конфигурацию добавлю чуть позже Изначально пришел - не включался не заряжался, клавиатура со сломанными клавишами, но следов залития не было. Разобрал, все отключил, голая плата заработала но не было картинки, после того, как разобрал модуль дисплея и переподключил матрицу все заработало. На клавиатуре не работают некоторые клавиши, были сломаны петли, возможно проблемы со шлейфом экрана были из за них, но визуально шлейф целый Если запустить ноутбук с родным ssd m2, на котором стоит родная win 10 то при подключенном блоке питания работает отлично, проходит фурмарк, аиду, не перегревается, заряжает батарею до 60% и дальше зарядка прекращается. Стоит отключить от бп, на одном акб начинает сыпать ошибками и перезагружаться, самый частый синий экран с ошибкой irql_not_less_or_equal - при работе от блока питания никаких ошибок. Если поставить другой ssd - не удается поставить даже винду, на одиннадцатой просто синий экран с отрицательной улыбкой без текста. Если поставить другой ssd уже с виндой - также сыплет ошибками и в перезагрузку, хоть с бп хоть без. Акб другой подкидывал, точно такие же проблемы, память пока не смог другую подкинуть, там ddr5 - нет такой на проверку Может кто подскажет хоть в какую сторону копать, а то пока в замешательстве |
| Faztech [ 09 дек 2024, 21:29 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: ASUS TUF GAMING A15 (DANJMMB1AB0 REV B) постоянные вылеты win10 синие экраны |
Доброго времени суток. Если озу подходящей нет, попробуйте протестировать имеющуюся у вас планку(и) может есть ошибки, но скорее всего дело не в них. Банально отвал видеопамяти или самого видеочипа, также посмотрите под микроскопом состояние кристаллов проца и дискретки хотя бы. Ну а потом вам что-нибудь подскажут. |
| maloy2k4 [ 10 дек 2024, 08:28 ] | |
прошейте инженерный биос от вашего аппарат и так же мульт. Чтоб версии по были одинаковые. так же в биосе посмотрите отображение серийного номера и мака без искажений (малоли хаб дурит голову) и на предмет залития внимательно просмотрите плату не просто так у вас кнопки не работают некоторые |
| Aleksey_56 [ 10 дек 2024, 16:03 ] | |
Если от БП нормально работает, а от батареи нет, проверьте полностью ли открывается батфет, также проверьте токовый датчик по АКБ и дросселя (если имеются). Замерьте просаживается ли напряжение по B+ при работе от батареи. |
| velsymir [ 10 мар 2025, 23:55 ] | |
Чтобы закрыть тему Проблему так и не решили - скорее всего проблема в проце, но клиент от замены отказался Были заменены батфет и чаржер, прошит другой биос с заменой флешки, заменены танталы (на парочке esr был большой) Проблема только прогрессировала, в конце концов с любым ssd от батареи или от зарядки система вываливалась в синие экраны, как при загрузке так и во время работы В общем выдан без ремонта Есть еще два ноута с райзенами, абсолютно разные платформы и производители, а проблема одна и та же, то включается то нет, т.е. то грузится нормально и работает без проблем то при включении только мигает подсветкой кнопок и все, нет инита. Тоже похоже проблема с чипом |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
